как с помощью vba внести значение в определенную ячейку определенной таблицы autocada
Faeton, ты определись - либо внедренный (как OLE-объект) лист, либо ячейка таблицы AutoCAD.
есть внедренный (как OLE-объект) лист эксель и есть таблица autocada
из таблицы автокада нужно сослатся на несколько ячеек листа (OLE-объект) Хочу создать связь между OLE-объектом и таблицой автокада. Через связь данных autocad предлагает ссылатся на внешний файл ![]() |
Уфа
а стандартные средства автокада почему не используешь?
"Сервис-Связи с данными-диспетчер связей с данными" там указываешь путь к файлу, лист, и диапазон ячеек на листе (или весь лист) и потом вставляешь таблицу "на основе связи с данными". |
у меня много однотипных файлов и в каждом нужен лист экселя ( сложные условия вычисления поискпоз и прочее). Если каждый раз переименовывать файл эксель, то накрываются ссылки. боюсь в какой-то момент ссылка будет на один файл экселя, а я буду думать, что на на другой файл. (каждый раз проверять нет желания).
P.S. для небольшого кол-ва файлов я бы поступил, как вы предлагаете. нашел http://dwg.ru/dnl/6568 (Вообще, можно экспортировать любой выделенный диапазон на любом листе, запустив Module7.main (из списка макросов alt + F8), только он создает новую таблицу, а мне необходимо вставить данные в уже имеющуюся. Последний раз редактировалось Faeton, 08.12.2012 в 17:03. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
