Проблемы с импортом 3D модели NX
Сделал, как Вы сказали. Теперь когда нажимаю Model -edit открывается окно и сразу закрывается, но пишет 2 ошибки:
1) Unable to attach geometry 2) PlugIn Error: No compatible interface found for this file type В CAD configuration manager поставил галку на Workbench and Ansys Geometry interfaces , затем на NX и Workbench associative interface Последний раз редактировалось Student77788, 08.12.2012 в 16:15. |
Там когда импортировал геометрию, нажал Edit и чтобы на нее посмотреть надо Generate просто нажать. Кнопка Generate под основным меню должна быть (ну Fail Create ....) или если нету в древе проекта отыскать где пиктограммы молнии есть --> щелкнуть правой кнопкой мыши--> Generate--> выползет такое окно - там надо выбираешь единицы измерения-->щелкаешь ок. После этого моделька нарисуется.
Доброго времени суток! Уважаемые участники форума, помогите решить проблему. У меня выбивает ошибки пречисленные выше. При чём 3Д модель работает нвсё на ура и считает, но мне необходимо 2д модель. Делаю всё как указано в данном видео http://www.youtube.com/watch?v=Jm1lUsn3uno, т.е. беру импортирую трёхмерную модель оставляю её в плоском виде. Выполняется анализ Static Structural. При запуске модуля mechanical выбивает почти сразу эти ошибки:
1) Unable to attach to geometry file D:\Meine Documents\Ansys\Kandidatskaya\Patrony\WB\2.1\E\5_files\dp0\SYS\DM\SYS.agdb. Unable to attach geometry. 2) PlugIn Error: No valid bodies found. 3) PlugIn Error: No valid bodies found for 2D Analysis in part Part. Уже не знаю чего делать помогите. Последний раз редактировалось Robin2506, 08.03.2013 в 23:17. Причина: Ошибки в сообщении |
Как из 3d модели сделать 2d чертёж, связанный с 3d моделью? | IKArus | AutoCAD | 16 | 11.06.2012 16:35 |
Ищу 3D модели полувагонов и платформ в любом формате | Владимир М | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 25.06.2011 22:37 |
Как грамотно строить чертеж по 3d модели | Борисарх | AutoCAD | 1 | 26.11.2010 18:10 |
Динамическая двухмерная проекция с 3D модели | GlazZ | Динамические блоки | 8 | 27.09.2009 00:49 |
Восстановление первоначального вида модели после 3d Orbit в | sasha_lif | AutoCAD | 6 | 18.06.2008 22:44 |
