Какую солнцезащиту применить для окон операционной?
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Offtop: коллеги такие вещи самостоятельно делают
обязательных санитарных норм к солнцезащите неизвестно, тут больше дизайн; посоветуйтесь с технологом - как врачам будет удобнее пользоваться (выключатели, шум, легкость к уборке) |
проектировщик Регистрация: 28.11.2012
а что чисто по ориентации защиты от солнца не достаточно, если проектировать по СНиП 31-06-2009?
(Актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89* п.7.11. Рекомендуемая ориентация окон помещений по сторонам света в лечебных учреждениях приведена в таблице 7.1. Таблица 7.1 Помещения: Операционные, реанимационные залы, секционные (при естественном освещении), родовые Географическая широта 55° с. ш. и южнее ориентируются на СЗ, С, СВ На сколько я знаю в операционной вообще важен микроклимат - параметры воздуха температура, влажность, а освещение там искусственное на любое время суток. Может вообще без окон обойтись или сделать их по минимуму, применить специальное сонщезащитное стекло, да и потом у архитекторов в арсенале много других солнцезащитных элементов: пилоны, жалюзи, перголы, козырьки и т.д. На западе практика когда операционные вообще без окон существует достаточно давно. Желаю успеха! Последний раз редактировалось ТОВАРИЩ, 10.12.2012 в 12:20. |
Красноярск
не увидел там про Сан. нормы.
На это есть санпин солнцезащиты - вот в нём как раз "ничего" не сказано - мол надо, а что - сами думайте. В Москве видел несколько больниц, где сделали выступающие вертикальные ограждения (такая сплошная лёгкая металлическая констр-я) возле каждого оконного проёма; построено (на глаз) было лет 30 назад. |
Какую норму ГЭСН применить к установке платиковых окон | Live8flo | Технология и организация строительства | 1 | 12.10.2012 23:31 |
Какую фасадную систему применить? | UNDERGOD | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.04.2012 21:05 |
Какую конструктивную схему металлокаркаса применить? | Семенов Сергей | Металлические конструкции | 7 | 01.04.2011 19:26 |
Какую балку применить? | RedWhiteFan | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 18.06.2010 21:41 |
Какую серию применить для АБК? | Mercury | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.11.2008 20:20 |
