Прокладка канализационной трубы в существующих стенах
Мозговой штурм
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Смущает толщина 400мм, может на неё что-то опёрто? В 99% думаю что можно (мы же не перерезаем стену), а что касается материала стены, то без разницы что кирпич, что пеноблок. Нужно посмотреть с точки зрения устойчивости стены.
Это вопросы от дезигнеров.
Мне сказали, что поставят уйму датчиков на случай протечки (эти точно поставят) и сделают доступным демонтаж на случай протечки и ремонта. Суть в том, что в противном случае прийдется делать стяжку 230 мм, а перекрытие точно не потянет. По устойчивости вроде проходит. Offtop: Писы. Когда я даю советы - я в курсе событий, когда спрашиваю - нет. |
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Не вижу препятствий. Я бы место установки (штробу) усилил металлом (тем паче что лучше делать размер сечения штробы 200(ширина)х150(глубина) мм, чтобы монтажные работы делать легче). Штробу пропитать какой-либо проникающей гидроизоляцией надежной. Ну и должен быть обеспечен доступ для ремонта и обслуживания (лючки, фальш-панели). Посмотреть расположение стояка канализации с точки зрения акустики, и принять, в случае чего, меры по звукоизоляции. также не должно быть пересечений с электросетями.
С уважением, StudioSerg.:) |
Щелково МО
Прости, а ради чего усилять? Чтобы подобрать сечения для усиления нужно это усиление на что-то посчитать. Кладка не прходит по прочности? Кладка не проходит по гибкости? Опасаешься, что штраба из одной стенки сделает две независмые? Так что моё глубочайшее ИМХО - усилять нечего.
У меня за лето 2 объекта, которые не законченые, а прийдется усилять. Ну не умеют люди чертежи читать и делать по чертежам. Всегда возникает - мы так всегда делали....
Как огня боюсь любых пропилов и проемов. |
Харьков, Украина
Вот и я о том же.
Усиление штрабы - это как? Если не перерезали стенку, ничего с ней не сделается. И еще, какие у канализации протечки? Она что, напорная? Или в ней постоянно присутствует вода (если это кончено не ливневка), а если забъется и лопнет, то тут и без датчиков все узнают. И что может случится? Ну в крайнем случае намокнут блоки, ну локально потеряют 30% несущей способности и чё? обрушение каркаса?. Ну если волнуетесь за блоки, штукатурьте внутренность штрабы гидроизоляционным раствором (церезит или др.) Последний раз редактировалось FLASH!, 11.12.2012 в 18:02. |
Прокладка канализационной сети в лечебных кабинетах | Ришат | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 20.12.2012 15:11 |
Прокладка труб для ЭО в несущих монолитных стенах | MankAV | Железобетонные конструкции | 6 | 27.10.2009 13:43 |
Ищу узел прохода канализационной трубы через кровлю. | ZhannetAs | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 29.01.2009 13:05 |
