Монолитное строительство. Какие марки цемента можно использовать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитное строительство. Какие марки цемента можно использовать?
Непрочитано 09.12.2012, 13:39 #1
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Здраствуйте, уважаемые коллеги.
Вопрос от металлиста)
Подскажите при монолитном строительстве (гражданское и промышленное) есть ли ограничение на использование марок цемента?
Какие марки рекомендуется использовать? Можно ли использовать ШПЦ или обязательно (рекомендуемо) использовать ПЦ?
Просьба без флуда и сарказма, ответьте по делу или пошлите куда че почитать?
ШПЦ400, ПЦ400Д0, ПЦ400Д200 - какие из этих марок лучше подходят для монолита?
С уважением, Сеченов
Непрочитано 09.12.2012, 22:29
MasterZim
В проекте указывается марка бетона по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости, без указания конкретно марки цемента (если только в проекте нет каких-либо специальных требований к цементу, например если бетон эксплуатируется в агрессивной среде).
А сам цемент выбирают на заводе, где этот самый бетон заказывают, какой цемент есть на заводе - из такого и месят.
MasterZim вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
