Выдержит ли болт М64 класса прочности 8.8 срезающую нагрузку в 150т?
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
М64? это курсовой? Ну в любом случае 1 болт ставят не ставят, если не хотят чистый шарнир (но это для маленьких нагрузок). Высокопрочные болты не работают на срез, а обычных М64 нет. 4шт. М30, 8.8. И не понятно как в 3-х листах будет 2 плоскости среза? Лучше 8М36, 8.8
Харьков, Украина
Если болт без предварительного натяжения (работает на срез и смятие) - считаете на срез по вашей формуле (в общем случае по формулам СНиП II-23-81). Если с предварительным натяжением - по формулам раздела "соединения на высокопрочных болтах" СНиП II-23-81.
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Коэффициентик надо добавить из СНиПа (1 болт в соединении) и коэффициентик условий работы. Можно еще машиностроительные книжки глянуть, там еще накидывают коэф-ты в зависимости от типа соединения (подвижное, неподвижное, разборное и т.д.) |
Харьков, Украина
Ну это понятно, что если заставить болт работать на срез, то ему деваться некуда, будет. Имеется ввиду, что смысл работы высокопрочных болтов - это создать прижимающую силу и соотв. трение.
По поводу плоскостей сдвига: для центрального листа будет одна плоскость? или он очень толстый?. При таких усилиях возникают вопросы по смятию металла. 150т это очень много. |
Иваново
Болты класса прочности 8.8 не обязательно высокопрочные (с тем смыслом работы) от ГОСТа на болты зависит. Ну назовите его болт высокой прочности. Есть еще фрикционно-срезные соединения, с контролируемым натяжением болтов. И применяются там болты классом от 5.6 5.6 же не высокопрочный. И трение есть и болт обычный. |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Ну да... высокопрочные, высокоточные, преднапряженные, фрикционные, рабочие. Все это разные понятия. Лично я еще не навел у себя в голове порядок - постоянно лазяю по гостам и снипам, что к чему...
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
