Помогите начертить чертеж
Советую посмотреть методичку - наверняка там есть табличные данные для разных вариантов исполнения.
Советую начертить это самостоятельно, иначе процесс обучения просто утрачивает смысл.
В противном случае предложите это сделать кому-нибудь из сокурсников, за оплату ессено ))) Далее немного по теме. Для нахождения центров радиусов надо. 1. Построить линии красную и зеленую (оин заданы точно). 2. С нижней проеции перенести точку пересечения двух граней (показана черной стрелкой). 3. В полученной точке построить окружность заданым радиусом (в данном случае 65). 4. Точка пересечения этой окружности с осью и будет центром дуги 1 (радиусом 65). 5. Дуга 2 проводится из той же точки. Последний раз редактировалось proteirei, 11.12.2012 в 10:41. |
где же ее взять, эту точку пересечения, если положение грани R65 еще не определено?... |
Наверно, как писалось выше, есть ещё табличные данные по вариантам для определения центра для R65 (55). Хотя, но маловероятно, может нужно просто тупо через кальку обвести и искать всё построениями)
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
Размеров хватает, только вот один не правильный внизу внутренний диаметр не 55, а 45 должен быть.
вообще чего-то не то, подписанные радиусы на чертеже должны выходить из центра, а у вас на картинке такого близко нет. а с центрами я так и не понял как найти ![]()
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
Дали чертеж, а он с глюками, помогите побороть | TeDii | AutoCAD | 3 | 30.03.2006 18:33 |
Помогите распечатать чертеж, пожалуйста. Первый раз... | Elena.S | AutoCAD | 2 | 05.12.2005 10:58 |
