Окно свойств открывается поверх командной строки и области рисования. Автокад 2012.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Окно свойств открывается поверх командной строки и области рисования. Автокад 2012.
Непрочитано 10.12.2012, 08:51 #1
Баловник
оператор ЧПУ
Привык я уже держать "свойства" постоянно открытыми в 2007-ом. Прилепил справа. Никому не мешает. Ни области рисования, ни панелям инструментов, ни командной строке. При команде: "показать всё" объекты под окно свойств не прячутся. Прокрутка командной строки всегда доступна.
В 2012-ом окно свойств загораживает собою и строку с прокруткой, и область рисования. Хоть блокировано, хоть разблокировано. Это такая бяка в 2012-ом, или какая-то переменная за эту фигню отвечает? Можно ли как-то исправить?
Непрочитано 10.12.2012, 09:15
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Баловник Посмотреть сообщение
Да не должно быть так. Попробуйте установить с нажатым Ctrl.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 09:20
Баловник
оператор ЧПУ
"установить с нажатым Ctrl" - можете разжевать? Я не понял.
Я включаю: Ctrl+1, и так же выключаю. Вы что имели ввиду?
Баловник вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 09:26
sertor
Геодезист
Ухта
Попробуйте утопить Ctrl и перетащить панель свойств на желаемое место. При этом предварительно на левой верхней части панели установить галку "разрешить закрепление" (проще наверное было сделать скрин).
Название: Закрепление окна свойств (шаг1).gif
ID:	92158  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закрепление окна свойств (шаг2).gif
Как-то так.
Последний раз редактировалось sertor, 10.12.2012 в 16:28.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 09:58
Баловник
оператор ЧПУ
К сожалению сейчас под руками только 2007-ой. В нём нажатие Ctrl не требуется. Просто кидаешь вправо (или влево) и всё пучком! В 2012-ом какие только галки ни ставил - ничего не помогло. Ну, откреплю я временно нажатием Ctrl, а дальше-то что? Оно же всё равно нормально закрепляться не захочет.
Поискать другой дистрибутив?
Баловник вне форума
Непрочитано 10.12.2012, 14:52
ытя
1. В верхней части строки заголовка окна или палитры нажмите кнопку "Свойства". Выберите "Разрешить закрепление".
2. Снова нажмите кнопку "Свойства". Выберите "Прикрепить якорем справа" или "Прикрепить якорем слева".
http://exchange.autodesk.com/autocad...0d4f812a94.htm
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 17:26
Баловник
оператор ЧПУ
Вот сейчас сбегал к конструктору. Пошерудил мышкой окошко.У него всё нормуль. 2012-ый. Как и положено. Почему у меня такая фигня, не понятно. Ладно, приеду домой - буду копаться.
Спасибо.
Баловник вне форума
не открывается окно управления слоями (диспетчер слоев) автокад 2008 starol AutoCAD 7 30.06.2009 16:42
Помогите вернуть окно командной строки Елена AutoCAD 1 23.09.2004 15:38
