Где посмотреть общую массу конструкции в SCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Где посмотреть общую массу конструкции в SCAD?
Старый 10.12.2012, 16:57 #1
Evgenya8
Извините за такой вопрос: Где посмотреть (как узнать) общую массу металлической конструкции в готовой (рабочей) схеме SCAD?
Большое спасибо
Старый 10.12.2012, 17:05
| 1 #2
swell{d}
Düsseldorf
в протоколе можно вычислить
ищите "Суммарные внешние нагрузки на основную схему", а там загружение, отвечающее за собственный вес и значение по Z
единица измерения зависит от вас
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Старый 10.12.2012, 17:38 Спасибо большое!
Evgenya8
Еденицы измерения, я так понимаю, "Опции-Еденицы измерений-Выходные-Усилия и напряжения" - это они?
Evgenya8 вне форума
Старый 16.12.2012, 03:24
s7onoff
Скорее входные. В протоколе он во входных единицах пишет, насколько я помню. Проще всего входные и выходные одинаковыми назначать и точно не запутаетесь.
Старый 16.12.2012, 04:37
ETCartman
через реакции. увы такой простой в степени дебильности функции по нормальному в скаде нет
ETCartman вне форума
Старый 16.12.2012, 09:03
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Ну да... вроде бы только приближенно через сумму реакций опор при загружении собственным весом
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума
Старый 16.12.2012, 11:04
3 | #7
s7onoff
ETCartman, Бойко Алексей - а чем вам не нравится вариант просто смотреть в протоколе цифру?
Последний раз редактировалось s7onoff, 16.12.2012 в 12:21. Причина: Добавил скриншот
Старый 16.12.2012, 11:18
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Чтобы найти массу металла в SCAD - пересохраняю проект, подвешиваю его на одну шарнирную опору и по реакции определяю вес конструкции.
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Старый 16.12.2012, 23:18
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
А чем "это" отличается от того что я написал)?
Бойко Алексей
Старый 16.12.2012, 23:34
ETCartman
ну по идее масса должна быть доступна вообще безо всяких расчетов на собственный вес. это же функция исходных данных.
да кроме того почти всегда важна не масса как таковая а масса элементов по типам. столько то такого профиля и столько то другого.
Старый 16.12.2012, 23:37
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
По идее да...
В АПМ например у нас такая возможность есть
Правда вес все равно не точный
Узлы она не учитывает
Но тут можно всякие коэффициэнты по объектам аналогам применить)
А в Скаде так приходится выкручиваться)
Но говорю же разница не оч большая
Бойко Алексей
Старый 06.04.2017, 11:10
Dr..
а у меня выходит какая-то запредельная цифра
единицы измерений в тоннах
как все-таки посмотреть собственный вес?
Тип файла: spr 123.SPR (123.7 Кб, 71 просмотров)
Dr.. вне форума
Старый 06.04.2017, 11:22
brabus1981
Сообщение от Dr.. Посмотреть сообщение
У вас в протоколе выдаются суммарные нагрузки в Ньютонах
brabus1981 вне форума
Старый 06.04.2017, 11:28
Dr..
Сообщение от brabus1981 Посмотреть сообщение
а что тогда показывает скад здесь?
6-ти метровая колонна 20К1 весит 130 кг?
----- добавлено через ~30 мин. -----
Перегнал в Advance Steel. Показывает 312 тонн.
brabus1981, зачем писать просто для того, чтобы написать?
По Вашему 5363590 ньютонов это 312 тонн???
Тип файла: spr 123.SPR (23.0 Кб, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось Dr.., 06.04.2017 в 11:58.
Dr.. вне форума
Старый 06.04.2017, 12:42
brabus1981
Я не знаю в какой версии Scad работаете вы, но если в 21, тогда в параметрах расчета ставьте галочку на "Учет нагрузок в связях".
По количеству моих сообщений, можно было бы догадаться, что "писать просто для того, чтобы написать" это не про меня.
Старый 06.04.2017, 13:50
Dr..
спасибо, это то, что нужно. Поставил галочку. Теперь SACD 21 показывает собственный вес 331,5 тонны. Advance Steel показывает 312 тонн.
312*1,05=327,6 Почти то же, что и 331,5. Разница 1%
Dr.. вне форума
Старый 30.03.2018, 17:53
Letul
Уважаемые коллеги, может кто нибудь сталкивался с таким вопросом: Можно ли из SCAD 21.1 получить не общую массу конструкции а массу по жесткостям.
В SCAD 11 я фильтром жесткости фрагментировал элементы оставляя элемент только одной жесткости (остальные удалял) вводил связи во всех узлах и счетал только на собственный вес после чего выводил таблицу (в документировании) в экселе и суммируя реакции получал вес металла.
Если схема большая и имеет много элементов то мой метод морочный.
В SCAD 21.1 что то поменялось можно как то получить массу по жесткостям?
Letul вне форума
Старый 30.03.2018, 18:13
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Во вкладке "сталь" есть кнопка "расход стали", сам не пользовался
Kykycuk вне форума
Старый 30.03.2018, 18:16
Letul
Спасибо, буду разбираться, только не давно 21-й скад поставил
Letul вне форума
Старый 30.03.2018, 18:20
ProjectMaster
Сообщение от Letul Посмотреть сообщение
Можно задать собственный вес так, чтобы в каждом загружении был вес только определенной жесткости. Доп. узлы вводить не нужно.
В протоколе расчета SCAD выдает суммарные нагрузки по загружениям (нужно взять по Z).
ProjectMaster вне форума
Многослойные конструкции в SCAD MaximZ SCAD 13 24.10.2013 17:05
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Совместная работа элементов конструкции в SCAD 11 DDlis SCAD 3 01.10.2007 12:59
