Подскажите СНиП производственное здание из стальных конструкций
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Здесь ссылки на типовые от ЦНИИПСК. |
strayder, просьба изменить название темы "Подскажите СНиП производственное здание из стальных конструкций" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Всем спасибо, но
«СНиП 31-03-2001 Производственные здания»- прописаны только основные положения при проектирование, нет конструктивных решений, правил их использования. СНиП 2.09.03-85 "Cооружения промышленных предприятий"- чет не нашел производственных зданий СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ- это уже ближе к истине, но нужен нормативный документ, а не справочник |
Вот этот СП не подходит: СП 16.13330.2011 "СНиП II-23-81* Стальные конструкции"? Может Вам нормы технологического проектирования нужны? |
Подскажите, пожалуйста приоритетность СНиП над НПБ (или наборот)? | Ccross | Прочее. Отраслевые разделы | 15 | 28.01.2011 14:56 |
Господа! Подскажите, пожалуйста, приоритетность СНиП над НПБ (или наборот)? | Ccross | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 20.12.2010 09:08 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
