как создать один подколонник на две колонны в скаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > как создать один подколонник на две колонны в скаде
Непрочитано 11.12.2012, 08:32 #1
oren_56
Подскажите пожалуйста как смоделировать подколонник на две колонны
Непрочитано 11.12.2012, 15:21
aandrew
А на одну колонну нет проблем смоделировать?
aandrew вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 16:39
oren_56
с одним все понятно через твердое тело
oren_56 вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 17:01
CADengee
на две так же как и на одну. если призмы продавливания пересекаются, считается общая призма.
CADengee вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 17:07
oren_56
это понятно, но ведь в схеме все равно две колонны два подколонника и при близком расположении друг другу подколонники накладывются друг на друга. При подборе сечения подколонника будет рассматриваться каждый по отдельности
oren_56 вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 17:39
aandrew
это скорее НЕ понятно
Сообщение от oren_56 Посмотреть сообщение
Пора уже схему прикрепить и сказать что конкретно не устраивает.
aandrew вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2012, 17:50
oren_56
схемы пока нет, вот узел в автокаде
DWG 2007
Подколонник.dwg (1.20 Мб, 1092 просмотров)
oren_56 вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 02:52
s7onoff
ничего не понял(
вы собираетесь моделировать подколонник АЖТ и при этом подбирать сечение подколонника - этого же АЖТ?
Лучше все-таки схему в студию))
две двери в один санузел skifff Архитектура 14 22.10.2012 18:09
Как создать несколько блоков в один клик? Cfytrr AutoCAD 7 03.10.2011 20:07
Потеря нагрузок при объединении стержней в один в СКАДе VAV SCAD 3 11.03.2010 08:53
Как установить, что две VLA-ссылки указывают на один и тот же объект? Do$ Программирование 7 12.01.2010 23:10
СЕЧЕНИЕ КОЛОННЫ (не могу подобратоть ни вручную ни в СКАДЕ) Инженерюга Конструкции зданий и сооружений 3 07.03.2006 13:26
