Термины и определения в строительстве
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Термины и определения в строительстве
Непрочитано 11.12.2012, 14:47 #1
BYT
Есть документ "ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, АРХИТЕКТУРЕ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ", который ссылается на стандарты и нормы. Но нормы ссылочные или не действуют или заменены на документы,которые не содержат терминов и определений,которые были в предшественниках.
Как разобраться в этом бардаке?
Например есть ссылка в вышеприведённом документе по определениям на СНиП 10-01-94.Но он заменён на документы не имеющие терминов и определений.
Можно ли ссылаться на старые документы по терминологии и определениям?
p.s.Для чего вообще чтото меняют?
СНиП 10-01-94 - в самом низу документы которые его заменяют.
СНиП 1.01.01-82* - в самом низу документ который его заменяет.
Последний раз редактировалось BYT, 11.12.2012 в 15:11.
Подскажите, пожалуйста, как подсчитать накладные расходы и сметную прибыль при выполнении ремонтно-строительных работ. vasilek Технология и организация строительства 15 17.03.2015 10:12
термины, определения и классификаторы avseyt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 24.07.2009 10:01
