Какой из вариантов усиления канализационной трубы под фундаментом подземного тоннеля лучше?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой из вариантов усиления канализационной трубы под фундаментом подземного тоннеля лучше?
Непрочитано 11.12.2012, 16:38 #1
Vtrk
Инженер-конструктор
Под подземным тоннелем в непосредственной близости от фундамента проходит канализационная труба диаметром 1м. Вопрос 1 как защитить основание от возможного замачивания? 2 стоит ли защищать саму трубу от деформации грунтов после устройства тоннеля?
В варианте 1, решения проблемы, было предложено сделать полупроходной канал с возможностью доступа для контроля за состоянием трубы. 2 вариант тупо забетонировать ее слоем бетона толщиной 200-300мм.
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Непрочитано 11.12.2012, 18:28
инж-конструктор БАМ
Этот вопрос надо решить с хозяином канализации, в подобных ситуациях мы принимали решение: трубу брали в стальную обойму и делали ж/б рубашку
инж-конструктор БАМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 11:31
Vtrk
Инженер-конструктор
Что собой обойма представляет сегменты из труб свариные между собой или листовой металл обрамляющий трубу? У меня труба 1000мм и как быть с деформациями основания мы же не иключаем их влияние на трубу.
Vtrk вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 12:22
инж-конструктор БАМ
Обойму можно сделать из 2х половинок трубы большего диаметра, это позволит производить ремонт. Ж/б рубашка защитит обойму и воспримет нагрузку от коллектора.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 13:29
Vtrk
Инженер-конструктор
Непонятен момент ремонтопгридности она же под фундаментом существующем. Можно эскизик. Пасиб
Vtrk вне форума
