Передача проектов заказчику в DWG (Защита)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Передача проектов заказчику в DWG (Защита)
Непрочитано 29.11.2006, 12:16 #1
KoshRightest
инженер-проектировщик-наладчик
Люди здравствуйте! Помогите плиз!
Станция требует DWGшки для редактирования и изменения.
Можно ли залоченый слой с рамкой и шапкой запретить к разлочиванию или только через пароль?
Можно ли запретить копирование в стек?
Непрочитано 29.11.2006, 13:02 Если в договоре ДВЖ, то какие могут быть вопросы?
Святослав
котлостроение
Екатеринбург
собственно все в заголовке
Святослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2006, 13:18
KoshRightest
Не понял Святослав!
KoshRightest вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 13:26
Все что хочешь сохранить от изменений передавай в виде ссылок.
Видно все! а вот редактировать фигушки.
Автор темы   Непрочитано 29.11.2006, 13:42
KoshRightest
Есть возможность макросом сотворить такую защиту?
Непрочитано 29.11.2006, 13:44
DEM
YngIngKllr
Блин ситуация похожа на
Убитый раненого тащит
По смотрите тут как можно запретить редактирование файла.
Если это устроит то попробовать комбинированный способ, то что нельзя редактировать вставить в качестве внешней ссылки (защиту предложил выше), либо вставить в качестве рисунка(хм но его то же можно подправить.
И вообще на всякую хитрую ж-пу найдется х-й с пропелером.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 13:47
DEM
YngIngKllr
Сообщение от T-Yoke
Ты о чем говоришь то любую внешнюю ссылку можно спокойно открыть и от редактировать.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2006, 13:56
KoshRightest
Я наверное много хочу! Мне нужно передать именно ДВГшку. В один слой поместирь рамку с шапкой. Этот слой (назовем его Рамка) залочить на всегда. Написать прогу которая будет перехватывать команды типа копировать в стек и выводить ДиалогМэсидж "Незя!".
Такое возможно или я много хочу?
Непрочитано 29.11.2006, 14:02
DEM
YngIngKllr
Блин Я тебе уже объяснил как попробовать.
Ты что такой :twisted:
Читай внимательно мои предыдущие посты.
Защити свой файл с рамкой утилитой и вставь заново в чертеж.
Мож получится.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 14:06
Bercut
Инженер-проектировщик МК
Когда-то нашел лиспик, огромное спасибо его создателю.
Изменить файл незя, правдо распечатать можно. ТОКА СОЗДАЙ КОПИЮ, с ней и эксперементируй - назад вернуть у меня не получилось.
Попробуй мож пойдет.
[ATTACH]1164798406.rar[/ATTACH]
Bercut вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 14:23
DEM
YngIngKllr
А ну да можно еще твою рамку как анонимный блок.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 14:41
topos2
Петербург
Есть еще один простой способ. Вырезаешь все элементы слоя и вставляешь как картинку. Заказчик был в шоке, когда не мог ни чего исправить
topos2 вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 15:04
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от topos2
[sm204]
я правда в PDF печатаю и не для того чтобы чего то исправить нельзя было, а для того чтобы распечатывать правильно было удобно. (а то таблицы слоев и прочяя чухня типа масштаба)
p_sh вне форума
Непрочитано 30.11.2006, 10:45
Святослав
котлостроение
Екатеринбург
Сообщение от KoshRightest
Не понял Святослав!
если по договору вы должны заказчику передать чертеж в ДВЖ, то какие могут быть вопросы?
Если просто "попросили", то заключай доп соглашение и передавай.
Автор темы   Непрочитано 30.11.2006, 13:00
KoshRightest
Люди, всем спасибо!
Непрочитано 19.12.2006, 19:09
VVA
Инженер LISP
Гуляя по интернету набрел на интересный сайт и интересный проект XLOCK
В двух словах: Защищает DWG, конвертируя MLINE,POLYLINE, ARC, CIRCLE в отрезки и заменяя отрезки текстом :!: :!:
We have met the situation to provide real AutoCAD DWG files to our clients. But this may be dangerous in protection our drawing data. If any other one takes our DWG file, what they do may be only change some TEXT contents so that they would finish the design very similar with ours. This is NOT what we want.
If we can call this a problems, we may be confused by this for a long time. KozMos has tried many methods to transfer the drawing data from common objects into another entity types. (such as convert ARC/Circle into line segment, convert line into 3DFACE or TRACE or SOLID). All of these methods faced a common problem: the converted objects may be unlocked. And the convert procedure will cause a very long time, even got fatal errors on AutoCAD drawing data. Before XLOCK, we can only use AutoCAD WMFOUT and WMFIN to convert all objects into LWPolylines as the most simple solution on lock.
The design idea of XLOCK comes from an occasion situation. Based on the study of AutoCAD's TXT.SHX on spacebar underline location, KozMos developed XLOCK which will use a TEXT underline to substitute common line. By this conversion, the clients will lose the ability to get the two end points of "LINES". As another features, the clients will also fail to use AutoCAD common OFFSET/TRIM/EXTEND commands to modify the certain "LINES". This will REALLY make the further modification more hard and difficult. And it is the PROTECT clue of XLock.
The routine was enhanced to convert lines nested in block definition into text underline in one command and explode all complex entities such as dimension, mtext and mlines into more simple lines and texts so that the later processing will do more lines in order to make the drawing more complex.
As another interesting effects, command XL0 can remove all the TEXT underlines, the drawing will be very "EMPTY" without any lines, but it DO have data. Do you know how to open it? Run XL1, and you will get all lines appeared.
Оригинал файла можно взять здесь
В аттачменте адаптированный на скорую руку вариант для русского Автокада с добавленной мной конвертацией кругов, дуг и эллипсов.
Определенные команды:
AutoXLock - автоматическая защита чертежа
XLock - защита выбранных объектов
XL0 - скрыть защищенные линии (оч. интересный эффект)
XL1 - показать защищенные линии
Внимание: Производится ПУРЖЕ. Проверять не на рабочих чертежах!!!
[ATTACH]1166544540.rar[/ATTACH]
VVA вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 21:16
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Очень интересно, надо будет попробовать.
gest вне форума
