не получил эффекта от утепления перекрытия минплитой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > не получил эффекта от утепления перекрытия минплитой
Непрочитано 12.12.2012, 13:41 #1
Rostislav56
Инженер
Орск
Здравствуйте! Суть проблемы такая. Наступили сильные морозы, в доме сразу упала температура, хотя котел установлен с запасом и стоит на почти максимуме.Оконные и дверные проемы все современные, герметичные и энергосберегающие. Решил утеплить ж/б перекрытие утеплителем Техноруф 45 толщиной 100 мм. Накрыл 18 кв.м. Взял пирометр и по показаниям прибора убедился, что за неделю ничего кардинально не поменялось, добавился 1 градус тепла.Почему нет эффекта?
Непрочитано 12.12.2012, 14:00
Rigid $ Hinged
Последний раз редактировалось Rigid $ Hinged, 07.06.2013 в 18:35.
Rigid $ Hinged вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 14:50
иваниваныч
Утепление - вещь комплексная. Стены тоже теплые должны быть. Покрытие должно быть полностью утеплено, а не кусками (иначе смысла нет - будет сбоку промерзать). Толщина должна быть посчитана. Утеплитель должен быть сухим, под ним проложена пароизоляция и т.д. У Вас все это есть?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 15:54
Rostislav56
Инженер
Орск
Технология укладки Техноруфа не предусматривает подготовки перед укладкой (смотрел на сайте производителя), толщина достаточная по расчетам, стены-пеноблок 400мм +1/2 кирп., перекрытие железобетонное, под перекрытием жилая комната (на ней и производил опыт по утеплению, сама комната квадратов 10 будет, перекрыли с запасом-18кв.м.).Утеплитель новый, сухой.Весь чердак за 1 раз не осилим утеплить, финансово затратно.
Rostislav56 вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 16:05
Rigid $ Hinged
Последний раз редактировалось Rigid $ Hinged, 07.06.2013 в 18:34.
Непрочитано 12.12.2012, 16:09
Агамемнон
Сообщение от Rostislav56 Посмотреть сообщение
финансово затратно.
Не дешевле было заказать теплотехнический расчет? И только потом принимать решения - что и как утеплять?
Агамемнон вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 16:16
иваниваныч
Не совсем понятно, о какой подготовке идет речь. Поверхность должна быть ровной, плиты плотно к ней прилегать - это аксиома, иначе холодный воздух будет гулять под плитой и весь эффект насмарку. Под минплитой должна быть пароизоляция, либо (на худой конец), если холодный чердак, то хорошая его вентиляция, чтобы водяные пары из помещения не задерживались в минвате, а выветривались наружу. Утепление только части перекрытия смысла не имеет - промерзание идет с боков, перекрытие все равно холодное. То тепло, которое могло бы использоваться на обогрев внутреннего воздуха, идет на нагрев холодного перекрытия.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 16:22
Rostislav56
Инженер
Орск
Перекрытие ж/б-круглопустотки. Первоначально оно было утеплено приблизительно 100мм керамзита 5-10 фракции, этого явно было недостаточно. Дом отапливается весь, измерения проводились термометром и пирометром одновременно до укладки утеплителя и после укладки. Когда убирали керамзит для укладки матов, перекрытие на ощупь было теплое.
Непрочитано 12.12.2012, 16:37
1 | #9
Rigid $ Hinged
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 16:42
Rostislav56
Инженер
Орск
Регион-Южный Урал, Оренбургская область.
Непрочитано 12.12.2012, 17:29
1 | #11
иваниваныч
100 мм, конечно, недостаточно по нормам, но эффект всё равно должен быть. Но, при условии, что всё грамотно сделано. Чего в данном случае, похоже, нет.
Непрочитано 12.12.2012, 17:31
*KSV*
возможно ваши "сильные морозы" настолько сильные, что 100 мм мало, лучше выполнить теплотехнический расчет и только тогда заниматься утеплением.
*KSV* вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 17:48
2 | #13
NIPIOLEG
Конструктор
ну если утеплить только часть помещения как может появиться существенный эффект. Все равно по неутепленным конструкциям тепло уходит. Контур должен быть замкнутым. Временно утеплите пенополистиролом, он дешевле минплиты намного (плохой совет но не замерзать же). И уберите керамзит из под утеплителя!
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 18:41
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ваш пирометр - это такой "пистолетик", который наводит красное пятнышко куда-то и показывает температуру в этом месте? Так?
Ну и как же он оценит "эффект"? "Градус тепла" добавился или "градус холода" убавился? Откуда эти "градусы тепла" появятся?
Пирометр покажет только температуру поверхности потолка, например, но никак не оценит эффективность теплоизоляции. Можно и в вообще не изолированном помещении иметь температуру поверхности такую же, как при хорошей теплоизоляции. Не говоря уж про температуру воздуха.
И, разумеется, надо было прежде чем делать, выполнить элементарный теплотехнический расчет - это пара строчек формул.
А ваши 100 мм минплиты по железобетону дают сопротивление примерно в 2 разм меньшее, чем требуется по современным нормам. Вот когда делали "лишь бы конденсат не капал" - такое проходило.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 19:12
ябс
КМ/КЖ
Орел
заказываешь съемку тепловизором, все слабые места как на ладони,
скорее всего дело в полах)
ябс вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 19:38
Stierlitz
Какая "веселая" тема
Сопротивление пустотки будет примерно 0,15
А минплиты 2,32
Чем больше тем лучше
Как то считал керамзит. Его сыпать надо десятками сантиметров
Stierlitz вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 20:15
1 | #17
xopolllo
Красноярск
0,1/0,041 = 2,44 + (на вскидку) 0,11 + 0,04 + 0,13 = 2,72 * (эксплуатационные потери) 0,85 = 2,31 * (в углах) 0,9 = 2,08 так и выходит
xopolllo вне форума
Непрочитано 12.12.2012, 21:51
jtdesign
Riga
Без плана и разреза дома можно только теоретизировать. Если чердак холодный то слой насыпной ваты в 300 мм будет нормально. Но остается вопрос про мостики холода по наружным стенам от холодного помещения (чердака) вниз в комнаты. Если теперь действительно потолок-плита-керамзит-мороз, то скоро на потолке должен появиться иней.
jtdesign вне форума
Вариант утепления чердачного перекрытия ganesh Конструкции зданий и сооружений 22 05.03.2018 19:38
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
