Местные оси в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Местные оси в SCAD
Местные оси в SCAD
Непрочитано 29.11.2006, 12:24 #1
Местные оси в SCAD
Diman
Насколько я понимаю, перед подбором арматуры необходимо упорядочить местные оси элементов для корректного расчета. Хоть убей не помню, как это делается. Подскажите, пожалуйста.
И еще вопрос: если перед расчетом этого не было сделано, повлияет это на правильность подбора арматуры?
Непрочитано 29.11.2006, 12:45
Older
Инженер на земле и на море
Местные оси и направления выдачи напряжений (актуально для пластинчатых КЭ) вообще-то разные понятия.
Местные оси для пластин определяют верх-низ, если грубо.
И соответственно, подбор арматуры может быть нелогичным, скорее не сам подбор, а чтение и отображение результатов.
Проверять проще, если попросить для пластин показывать местные оси цветом.
Команда замены направления Z1 для пластин на закладке "Назначения ". Направления X1 и Y1 не изменить.
Направления выдачи напряжений меняются на соседней кнопке.
В теории, арматура рассчитывается по направлениям местных осей Х-Y , т.е. под разными углами к глобальной Х.
Конечно, следует приводить к одному направлению.
Но в моей практике значения несильно меняются. Допускаю, что это из-за того, что стараюсь строить упорядоченные сетки. Лучше просчитать еще раз. Да и отображение результатов подбора нелогичное при неупорядоченных направлениях выдачи.
Older вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 18:22
_Alex
Сообщение от Older
Сие высказывание верно до тех пор пока программа по своему недомыслию не развернет оси КЭ на 90 градусов. Изменится направление рабочей арматуры так же.
Сообщение от Diman
...если перед расчетом этого не было сделано, повлияет это на правильность подбора арматуры?
Конечно не повлияет. Только арматуру в каждом КЭ надо будет под разным углом устанавливать.
_Alex вне форума
Непрочитано 14.06.2008, 14:40
Wer666
Мне интересно - почему разработчики СКАДа не учли данный фактор в 11 версии - ведь еще в 7-й версии - при импорте элементов из Dxfа оси элементов отображались некорректно! Что еще более удивительно - эта неккоректность идет из SCAD Forum в сам СКАД в версии 11 и во всех элементах! При подборе арматуры в плите - получаются результаты которые можно принять за бред - непосмотрев местные оси самих элементов!
Если кто нибудь нашел решение для удачного импорта из Forumа или dxfа - прошу отписаться - думаю что данная тема интересует не меня одного...
Wer666 вне форума
