Кирпичные колонны вместо железобетонных (Каркас для дома из газоблока)
Да, центральная само-собой будет из кирпича. У газобетона несущая способность - 25 кг/см 2, даже при равномерном распределении нагрузки от армпояса - запас остается....но это только бумажные расчеты. Хотелось бы построить наверняка...
Добавят ли такие колонны прочности зданию, или нет? Добавил эскиз с колоннами. Последний раз редактировалось plywoods, 12.12.2012 в 15:50. |
"В таком виде" - имеется ввиду расположение колонн или их конструкция? |
Устраивать колонны значит сделать каркасное здание, т.е на колонны должны опираться балки по которым лежат плиты перекрытия. Там уже другие ф-ты т.д ...
Кирпичная кладка д.б. толше газоблоков. Если Вы боитесь за прочность стен, то в каждый или в 3-тий уложите кладочную оцинкованную сетку, на пересечениях стен поставьте сетки. Под плиты сделайте Ж/Б пояс и с наруже утеплите, особенно под стропила. |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Такое решение применяется в частном домостроении, только без обойм из уголка (ибо это сущий бред, уж простите).
Колонны армируются кладочными сетками с шагом, который нужно подгадать под высоту 1 или 2 рядов блоков. Сетки выпускаются из колонн на 500-600 мм в газобетон. Колонны расчитываются на сжатие по материалу (без учета коэффициента продольного изгиба) на нагрузку, равную примерно 0.7 от полной нагрузки по каркасной схеме (как если бы у вас вообще не было заполнения из газобетона). Т.е. предполагается, что при подобных включениях треть нагрузки воспринимается газобетоном, остальное убегает на столбы. Соотношение 0.7 на 0.3 чисто по наитию ![]() Поверх колонн делается пояс высотой 300 мм. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Колонны фахверка или приколонные стойки? | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 15.04.2013 19:06 |
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? | Twin24 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.10.2011 16:57 |
Кирпичные стены вместо связей и ДЖ | vv_77 | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 17.05.2006 10:48 |
