Как вычислить температуру арматуры в жаростойком бетоне при случайном разливе стали ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как вычислить температуру арматуры в жаростойком бетоне при случайном разливе стали ?
Непрочитано 12.12.2012, 16:26 #1
GIP
РФ
Как вычислить температуру арматуры в жаростойком бетоне при случайном разливе стали ? Бетон защищен футеровкой из шамотного кирпича. Есть у каго пример расчета ?
Непрочитано 18.12.2012, 05:37
gofra
Посмотрите Фокина "Строительная теплофизика.." стр. 112...
Тип файла: rar устойчивость.rar (7.7 Кб, 84 просмотров)
gofra вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 05:56
Stierlitz
Можно попрбовать вот этим
http://windows.lbl.gov/software/therm/therm.html
Только надо правильно поставить задачу. Например характеристики материалов будут не такие как мы применяем в теплотехнике ограждающих конструкций
Stierlitz вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 07:26
gofra
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
думаю не совсем подойдет, т.к. решение представлено стационарным тепловым потоком, "+" сопротивление поверхностей представлено в виде 1/23-внешнее; 1/8,7-внутреннее (РФ)
gofra вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 09:00
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
примеры нужно искать поиском.
теплофизические х-ки можно взять из снипов по пожарам . там же можно подобрать какие-то аналогии.
в принципе, владеющему ansys несложно посчитать. попросите кого-нибудь.
СергейД вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 09:04
Stierlitz
да стационарным, а сопротивления материалов и поверхностей можно задать свои
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 20:07
GIP
РФ
спасибо за ответы - скачал TERM - на первый взгляд понял, что это не совсем то, что надо...думал, что будет все намного проще...ан нет...материалов типа бетон там вроде бы нет...значит другого софта никто не знает....плохо....
GIP вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 16:12
Stierlitz
Естественно все материалы со свойствами и свойства поверхностей создаются какие надо
Непрочитано 20.12.2012, 20:45
СергейД
Подмосковье
ansys (см пост 5)
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2012, 19:53
GIP
РФ
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
ansys (см пост 5)
это вообще нереально....слишком круто и дорого ......
GIP вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 02:43
gofra
GIP опишите полностью, с разрезом.
на праздники, если занят не буду попробую решить
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2012, 20:02
GIP
РФ
круто...)
картинку загрузил, ссылочку полезную дал....ссылочка
Тип файла: pdf start Model (1).pdf (11.4 Кб, 49 просмотров)
GIP вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 20:18
lexabelic
Это приямок какой-то, или что? Сталь случайно наберется в эту емкость, или, случайно разлитая, будет стекать по этой стенке?
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2012, 20:24
GIP
РФ
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
это условно говоря 1 м2 стены фундамента оборудования.....температура от возможного разлива или расплескивания жидкого метала, т.е. будет стекать по стене, место действия - сталеплавильный цех.
GIP вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 20:35
lexabelic
Я вам так скажу. Температура стального корпуса сталеразливочного ковша, который находится под жидкой сталью с температурой порядка 1650-1600 градусов по 1,5-2 часа, не достигает 350 градусов. Толщина футеровки там мм 300. Первый слой шамот, затем углеродистые плиты или жаростойкий бетон.
Если расплав просто будет стекать по стене, и футеровка шамотная исправна - считайте, что арматура выше 300 градусов не нагреется. А это рабочая температура для нетеплостойких сталей, правильно? Короче, не заморачивайтесь)
Хотите считать? ну найдете программу, а как забьете начальные условия? Стальковш - там, считай, неограниченная мощность источника тепла, температура стали почти не падает, только тепловые характеристики материалов футеровки нужны. А у вас? Какая толщина слоя этой струи разлитой? Она же воздуху тепло отдает, стекает, в конце концов. Не заморачивайтесь)
Автор темы   Непрочитано 27.12.2012, 20:41
GIP
РФ
Новости хорошие, просто хотел хоть как-то подтвердить это прочитав в литературе или расчетом...
GIP вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 20:45
lexabelic
Для стекающего металла - не нужно.
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
