Где искать коэффициенты местного сопротивления?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Где искать коэффициенты местного сопротивления?
Непрочитано 12.12.2012, 17:58 #1
EvgenyLeonov
Нужно найти местные потери напора при определенном диаметре трубы, для чего необходимо знать коэффициенты местного сопротивления. Мне говорили, что есть справочники, но я таковых не нашел. Трубы обычные пластиковые. Еще знаю, что на этот коэффициент влияет много факторов. Подскажите, как определить, какой коэффициент сопротивления будет при определенном диаметре трубы у тройников, сужений, расширений и отводов?
Мне нужно посчитать требуемый напор изначально. Или подскажите, где можно об этом почитать подробнее?
Непрочитано 12.12.2012, 18:45
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В учебнике прочитать, где ещё. Справочники надо искать в библиотеках. Да и в Сети их навалом. Только сам ищи, студент.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2012, 19:02
EvgenyLeonov
То есть по идее, я должен выбрать марку и производителя трубы. А, насколько я знаю, каждый производитель дает свои данные о коэффициентах местного сопротивления?
EvgenyLeonov вне форума
повысительный насос для в квартире жилого дома str02 Инженерные сети 44 05.09.2018 22:26
Коэффициент местного сопротивления решетки Р 150. Winter Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.07.2011 22:20
последние коэффициенты для смет Nairi Sargsyan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.01.2009 21:53
Как всё же найти реальные коэффициенты постели ? yurkov_v Прочее. Архитектура и строительство 3 20.03.2006 22:37
