Автокад врет!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад врет!
Автокад врет!
Непрочитано 29.11.2006, 14:12 #1
Автокад врет!
Ирма
Инженер
Moscow
Задаю определенную длину, а откладывается совсем не такая....причем, если делаю это под любым углом от линии. Если просто где-то в пространстве задаю, то нормально откладывает четко!
Подскажите пожалуйста, в чем дело? :cry:
Непрочитано 29.11.2006, 14:20
KSI
Калининград
Скорее всего срабатывает привязка.
Привязку отключать или попробуйте в "Настройке", закладка "Пользовательские", блок "Ввод координат" поставьте переключатель в положение "С клавиатуры".
KSI вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 16:38 Re: Автокад врет!
Jek
Судя по вот этим словам:
Сообщение от Ирма
может иметь место глюк, характерный для отрисовки в 3D. Если например UCS=WCS, а стартовая точка "новой" линии (она же одна из конечных точек "старой" линии) не лежит в плоскости XOY, то будет наблюдаться выщеописанный клинический случай.
Jek вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 16:59
Perezz!!
Скорее всего в плоском чертеже появилось третье измерение. Читай координата Z. Из-за этого идёт глюк.
Лечится Express -> Modify -> Flatten objects
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2006, 17:28
Ирма
Инженер
Moscow
Ой а можно лечение по-русски написать... плииизз!
Ирма вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 17:48
ekzersist
инженер-механик
Таганрог
может надо с дюймов переключится на миллиметры :?: :idea:
Подпись неразборчива
ekzersist вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 18:23
Perezz!!
Сообщение от Ирма
В смысле по-русски - у тебя русифицированный автокад?
Это команда в меню Express Tools. Находится в меню автокада по адресу Express -> Modify -> Flatten objects. Или в коммандной строке просто можно набрать flatten
Perezz!! вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 19:34
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Попробуй установить UNITS > PRECISION = 0.0000
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 30.11.2006, 09:35
Гвоздь
местный
Сообщение от Perezz!!
Сообщение от Ирма
В смысле по-русски - ... в коммандной строке просто можно набрать flatten
Ох уж эта латынь! Просит же человек рецепт по русски...
Експресс -> Модифи -> Флаттен обжект :shock:
Но только это вряд ли поможет. Лучше как у ПЕРЕСса - латынь! Так как это непереводимый местный жаргон.
Но в разговорничек лишний раз заглянуть не помешает. :?
А перед этим для верности установить мировую ПСК и _plan. И еще убедиться, что модель дейсвительно плоская, а не трехмерная, а то сейчас пошла мода давать съемку в 3D :twisted: , а команда _flatten все это дело сплющит в плоскость. Если 3D нужно, то можно попробовать отключить в привязках "точку" и "ближайшая" и, так на всякий случай, первый размер поставить ни к чему не привязываясь. Если образмеривать надо трехмерный объект, то нужно устанавливать ПСК (можно по 3 точкам) в плоскость образмериваемой поверхности, иначе всегда будет вранье. Все это в дополнение к вышеперечисленным рецептам
Может проблема другая, файлик бы глянуть.
Когда учился пулемету вначале тоже думал, что дуло кривое, а оказалось дело не в нем... (к названию темы)
Гвоздь вне форума
Непрочитано 30.11.2006, 10:16 Re: Автокад врет!
str02
питер
Сообщение от Ирма
просто вы меряете не правильно.
для проверки вред ли акад, нужно выделить линию и набрать в командной строке: list
параметр Length = И есть длинна линии. и что характерно она совпадет с введенной длинной
жжошь
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2006, 15:50
Ирма
Инженер
Moscow
Так на счет лекарства.... просто акад у меня на русском по этому и попросила .... как на русском эта команда называется а не звучит)))...
Чертежик не в 3 - х мерке был
....сегодня нормально откладывает
....видимо глючило!
Большое всем спасибо!
Но теперь другая проблемка........
Есть координатная сетка, но она видимо не привязана... т.е я выбираю точку прошу показать координату... акад показывает , но не понятно что ....в какой то своей системе координат...
Возможно ли привязать к сетке ..... 0А, 0Б. Что бы при запросе в нужной точке координата соответствовала по А и Б :shock:
Обьясните пожалуйста ....только названия команды по-русски, если можно (акад руссифицированный).
А то придется по линейке мерить....
Ирма вне форума
Непрочитано 30.11.2006, 16:34
Гвоздь
местный
Сообщение от Ирма
Ну не знаю я русского... :cry:
А перед импорной командой ставишь знак подчеркивания _ и все получится!
Надо перенести начало ПСК в нужную точку.
_UCS
затем в ее опциях
_m (по русски наверно "Перенеси")
и тыкаем в новую точку, от которой пойдет отсчет.
Книжка то есть?
Гвоздь вне форума
Непрочитано 30.11.2006, 16:41
KSI
Калининград
Меню "Сервис" - "Новая ПСК" - "Начало" или панель "ПСК" - команда "Начало".
Устанавливаете точку 0,0,0 Пользовательской Системы Координат в любое нужное место.
KSI вне форума
Непрочитано 30.11.2006, 16:48
Profan
Щас затыркаете AutoCAD. Он будет не только врать, но и завираться.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2006, 17:23
Ирма
Инженер
Moscow
Спасибо установила... вот только он по целым ставит, а мне нужно до сотых.... например 1А 25.32, а не 1А 25.00.
А то только 125 пишет....
Ирма вне форума
Непрочитано 30.11.2006, 18:50
Владимир М
Ухта
Ставь, Ирина, нулевую блокировку в тех же настройках и точность до сотых!
Я не волшебник, я только учусь…
Владимир М вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2006, 10:25
Ирма
Инженер
Moscow
Пожалуйста можно поподробнее в тех же настройках нулевую блокировку не нашла....
Ирма вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2006, 12:12
Ирма
Инженер
Moscow
Все нашла, большое спасибо!
Ирма вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 22:17
Владимир М
Ухта
Ну вот - если долго... , а дальше читай ниже!
