вставка блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > вставка блока
вставка блока
Непрочитано 11.03.2004, 13:53 #1
вставка блока
Visla
Конструктор (металлоконструкции)
Привет всем. Есть одна проблемка. Допустим существует чертеж "А" в котором создан блок с именем "а", создется чертеж "В". В чертеже "А" проводим маштабирование блока "а" и затем вставляем его в чертеж "В". После редактирования вставленного блока "а" в чертеже "В" его (блок) начинает "плющить" - он почему-то после редактирования начинает сам масштабироваться на некоторый коэффициент (возможно на тот на который был отмасштабирован в первом чертеже, то есть "А"), причем после каждого редактирования он производит масштабирование. Получается какая-то прогрессия - все мельче и мельче. Почему так? Возможно ли это обойти?
Можно конечно разбить блок и тут же дать ему новое имя и только потом вставить в новый чертеж.
Непрочитано 11.03.2004, 14:43
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Довольно путанно....
Я понял так:
есть блок в файле "А", Вы переносите его в файл "Б", (как вы его переносите - это другой вопрос потому, что если в "Б" уже был блок с таким именем, то всталяться будет именно он, а не тот что из "А"),
У блока есть масштабный коэфициент, который можно изменять. Сам же блок (и его масштабн. коэф.) в "Б" меняться не должен, не зависимо от того что вы творите с одноименным блоком в "А", если только это не ссылка (xref)
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2004, 17:34
Visla
Ок, попробую иначе обяснить суть вопроса. Создадим блок в чертеже, затем применим к нему (непосредственно к блоку) команду scale (например уменьшим его в два раза), далее через буфер обмена копируем блок и вставляем его в другой чертеж. В этом втором чертеже заходим в блок и редактируем его (_refedit), выходим из редактирования блока (savechanges). И что имеем - наш блок уменьшился в два раза. Редактируем его еще раз (причем менять что-либо необязательно), выходим и снова получаем уменьшение в 2-а раза уже уменьшенного блока...., и так далее до бесконечности......
Visla вне форума
Непрочитано 11.03.2004, 17:57
Apelsinov
только что проделал то что Вы описали по шагам в новосозданных файлах, создал блок - scale - copyclip-new-pasteclip-refedit-refclose save.
И все нормально! ничего не уменьшилось.
Автор темы   Непрочитано 12.03.2004, 09:23
Visla
Да, действительно сегодня я проделал тоже самое и ничего не произошло, в отличии от вчера, ерунда какая-то. Но факт имеет место быть, особенно когда происходит обмен файлами между работниками КБ (у всех ведь свои блоки). Повнимательнее посмотрю еще раз порядок действий при котором происходит уменьшение и отпишу.
Visla вне форума
Непрочитано 12.03.2004, 14:23
Сообщение от Visla
у всех ведь свои блоки.
Что касается типовых для данной конторы блоков, то они должны быть единые для всех. Так легче таботать
Автор темы   Непрочитано 13.03.2004, 14:03
Visla
Что касается блоков одинаковых для всех, вы правы, конечно. Но думаю, что это скорее относится для стандартных изделий например крепеж. метизы многое другое (малои что еще может быть унифицированно в КБ). А если я, например, выполняю чертежи касаемые системы вентиляции, а мне необходимо воспользоваться элементами интерера, который выполнял другой работник? Так что думаю, что это вопрос сугубо рабочий и решается в частном порядке, т.е. как мне удобно - делаю блок из элементов созданых другим работником и работаю вокруг него...., Вообще это длинный разговор, все равно все сводится к тому что каждому удобно.
Visla вне форума
