Огнестойкость здания. как определить
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Огнестойкость здания. как определить
Непрочитано 29.11.2006, 14:37 #1
Makc
господа архитекторы! взываю к вам!!!
объясните, плизз, как определить огнестойкость здания?
суть дела:
как всегда бывает - приезжаешь к заказчику - вот вам здание, вот БТИ и все...
лезим в СНиП: "степень огнестойкости здания определяется огнестойкостью его строительных конструкций" и что делать?
к примеру, видим жб каркас в 2 этажа... плиты, колонны заводские годов 60х - ктож знает их огнестойкость?
подайте идею, может как по вторичным признакам это можно выяснить?
буду рад узнать какие-нибудь, не известные мне, нормы, правила, книги
Непрочитано 29.11.2006, 14:49
AIK
СНиП 2.01.02-85 п.1.2*. Степень огнестойкости зданий принимается в проекте в зависимости от их назначения, категории по взрывопожарной и пожарной опасности, этажности, площади этажа в пределах пожарного отсека, кроме случаев, установленных в нормативных документах.
То есть степень огнестойкости зданию назначается, а потом уже надо смотреть соответствуют ли конструкции требованиям СНиП для здания данной степени огнестойкости
AIK вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 15:12
Perezz!!
Это I или II степень огнестойкости, C0 или С1 класс конструктивной пожарной опасности. Но этой инфы мало - нужно смотреть какие лестничные клетки, марши, перегородки, заполнение проёмов. А ещё лучше найти проектную документацию на здание, поскольку все эти параметры задаются проектом.
Вопрос в том ЗАЧЕМ это вам нужно? Ведь в любом случае, независимо от того что вы собираетесь делать со зданием, Вы своим проектом в архитектурном разделе должны задать свою степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности, в соответствии с сегодняшними нормами. А обследованные конструкции должны им удовлетворять. То есть здание должно будет соответствовать вашему проекту, а не наоборот.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2006, 17:54
Makc
Спасибо всем
собственно, что ее надо назначить, не додумался
но от этого проблема не решается, назначать надо с учетом имеющегося
получается, например, чтобы связать 2 здания переходом надо отдать кучу денег за их обследования, при которых, кстати, эти здания нещадно изуродуют!
Makc вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 18:08
Perezz!!
конечно
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2006, 13:41
Makc
хотелось бы продолжить тему...
что, степень огнестойкости - темный лес, понятно
подскажите тогда - как определить класс пожарной опасности (К)?
для определения С0, С1...
гост 30403 - описывает тока метод проведения испытаний
есть, конечно, "пособие по определению пределов огнестойкости..." (М1985) , но как потом минуты предела огнестойкости перевести в К?
Makc вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 13:59
Perezz!!
Тебе несколько раз приходится объяснять почему-то. :roll:
"C0, C1... " определяется проектом, а не печью пожарной лаборатории.
Если тебе нужно запроектировать магазин, а по факту обследования имеется деревянный сарай для птицы, то в записке к проекту ты пишешь: "сарай снести, строительный мусор сжечь, стройплощадку дезинфицировать 5% раствором хлорной извести, возвести кирпичное здание магазина II ст. огн-ти, кл. С0".
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2006, 14:47
Makc
Сообщение от Perezz!!
проблема в том что - написав "возвести здание II ст.огн., С0", мне! самому! придется делать этот проект
и тутже встанет вопрос - как достичь С0?
отсюда вопрос - есть существующая колонна ж/б 400х400 соответствует ли она К0? или что сделать с двутавром 30К чтоб он прошел как К0 и т.д. и т.п.
Makc вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 17:22
Perezz!!
а ну да. правильно, правильно. тогда всё правильно. да, да. ищи информацию.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 18:17
Arkadiy
Дурака валяю
г.Димитровград
да есть в этом свои фокусы а может пообщатся с пожарниками и прийти к общему с ними согласию.(кстати что сегодня и сделал)
Чем бы дитя ни тешилось........
Arkadiy вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 13:36
лин
самара
Посмотрите пособие к СНиП 21-01-97* "Предотвращение распространения пожара", Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций к СНиП II-2-80. А требуемые характеристики зависят от объемно-планировочных и технологических решений.
лин вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2006, 15:05
Makc
Сообщение от лин
Спасибо!
а может кто-нибудь поделиться:
Makc вне форума
Непрочитано 22.12.2006, 18:05 *
OlegH
проектировщик
Ищите в Даунлоде. Все это есть.
OlegH вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2006, 15:59 Re: *
Makc
Сообщение от OlegH
сорри, нашел
тока все эти ссылки не вносят ясности в поставленный вопрос!!!
хотелось бы что-то более вразумительное, что-то вроде
огнестойкость ...(мин) -> К...
торговое здание -> 10 этажей -> К... = степень огнестойкости ...
или я слишком много хочу :wink:
Makc вне форума
Непрочитано 26.12.2006, 13:50
лин
самара
"1.14*. Площадь этажа между противопожарными стенами 1-го типа в зависимости от степени огнестойкости и этажности зданий должна быть не более указанной в табл.1, зданий предприятий бытового обслуживания - в табл.2*, магазинов - в табл.3." - СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения". Тип противопожарных преград - СНип 21-01-97* и Пособие к нему; конкретные конструктивные решения - пособие "Предотвращение распростанения пожара" - табл. 1: конструктивное решение - степень огнестойкости класс конструктивной пожарной опасности.
лин вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2006, 11:46
Makc
Сообщение от лин
большущее спасибо
к этому списку можно присовокупить еще с десяток таблиц
получается каша - хоть садись сам методичку пиши...
да еще полное непонимание, как принципа определения класса К...
Makc вне форума
Непрочитано 28.12.2006, 12:25
Perezz!!
как в жизни... методичка не поможет - всю жизнь не опишешь...
Perezz!! вне форума
Непрочитано 06.06.2007, 09:23
Vlad®
розмысл
Иркутск
посмотрите
ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОГНЕСТОЙКОСТИ И ОГНЕСОХРАННОСТИ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
СТО 36554501-006-2006
оно, кстати, взамен
1. "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ ХРУПКОГО РАЗРУШЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ" которые были выпущены взамен
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ ОГНЕСТОЙКОСТИ
И ОГНЕСОХРАННОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МДС 21-2.2000
3. ну и взамен вышеупомянутого Пособия к СНиП II-2-80
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2007, 11:00
Makc
Сообщение от Vlad®
посмотрите
спасибо за совет
где б его раздобыть?
Makc вне форума
Непрочитано 06.06.2007, 11:10
Vlad®
розмысл
Иркутск
ну в NormаSC® Строительство (MAX) оно есть
Vlad® вне форума
