Вопрос по вантовым сооружениям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос по вантовым сооружениям
Непрочитано 29.11.2006, 16:47 #1
Inner
Инженер-конструктор, магистр СПбГПУ.
Возникла необходимость расчета несущей конструкции надземного трубопровода.
Трубопровод представляет из себя 2 трубы подвешенные над землей пролетом 42 м.
Конструкция представляется следующим образом:
По концам пролета трубопровода находятся две рамы, между которыми провешены тросы - ванты. К вантам крепятся тросы подвески, на которую уложены трубы.
Примерная конструкция представлена в приложенном файле.
Вопрос состоит в следующем: считал ли кто-нибудь подобные сооружения, может кто-нибудь знает где в сети можно найти литературу по расчету вантовых сооружений. И самое главное - как обеспечить жесткость конструкции из плоскости (в плоскости перпендикулярной трубопроводу)?
[ATTACH]1164808062.dwg[/ATTACH]
Начинаю писать магистерскую диссертацию на тему нелинейных методов совместных расчетов оснований и фундаментов. Буду рад любой помощи со стороны профессионалов.
Непрочитано 29.11.2006, 17:41
wjea
Inner
На сайте, выложена книга, по вантовым больше пролётным покрытиям, поищите, в ней есть примеры расчёта вант.
Ваша схема, не совсем соответствует замыслу вантовой конструкции (зачем две ванты, да и опоры без растяжек).
Для какого ни будь продуктивного разговора на эту тему, необходимо знать, минимум данных---сейсмика, ветер, для чего трубы, диаметр, на какой высоте, что справа, слева от опор. Какое отклонение допускают проектировщики самого трубопровода, да и вообще наложенные ограничения. Возможна ли компенсация колебаний у опор в трубопроводе.
wjea вне форума
