Как отзеркалить блок, так чтобы текст внутри блока не зеркалился?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как отзеркалить блок, так чтобы текст внутри блока не зеркалился?
Непрочитано 14.12.2012, 01:17 #1
guta
При использовании команды MIRROR, текст заключенный в блоке тоже зеркалится. Как быть?
Непрочитано 14.12.2012, 05:59
1 | #2
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
MIRRTEXT поставь =0
Astartes вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 18:54
VVA
Инженер LISP
Astartes, Текст (заключенный в блок) все равно будет зеркалиться. А атрибут - нет
VVA вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 19:01
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Использовать:
  1. Динамический блок
  2. Атрибуты в блоке.
zenon вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 23:16
Нович_ок
Спасибо
Нович_ок вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 08:12
AntonFox
КИП, проектировщик
Самара
Прошу прощения что поднимаю старую тему, но...
Акад 2007 - атрибуты так же переворачиваются в блоке как и обычные текст, вне блока текст не переворачивается при MIRRTEXT=0
Где копать?
AntonFox вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 08:15
Сообщение от AntonFox Посмотреть сообщение
Где копать?
Файл приложить с проблемным блоком "на посмотреть"
Непрочитано 25.10.2013, 13:10
AntonFox
КИП, проектировщик
Самара
А смысл? Я создал новый чертеж и в нем нарисовал - одно и тоже.
Ну если хотите...
DWG 2007
test.dwg (23.1 Кб, 5121 просмотров)
AntonFox вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 13:33
Ну если хотите...
блок с атрибутом в приложенном файле
В исходном файле следует изменить свойства атрибута "Постоянный"...
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (42.9 Кб, 2286 просмотров)
DWG 2007
test (1)_review.dwg (65.2 Кб, 5203 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 25.10.2013 в 13:45.
Непрочитано 25.10.2013, 13:55
AntonFox
КИП, проектировщик
Самара
В исходном файле следует изменить свойства атрибута...
Фишка в том, что если я меняю это свойство - атрибут вообще исчезает. То есть в редакторе блока он есть, а выходишь - нет его нигде.
Более того, у вас в свойствах блока сразу видно атрибут и его значение, а у меня не показывает атрибуты.
А еще у меня в блоке был текст и атрибут, у вас мой текст стал атрибутом, а мой атрибут так и переворачивается
AntonFox вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 14:09
после изменения свойств атрибутов блоки следует синхронизировать _attsync
Непрочитано 25.10.2013, 14:45
AntonFox
КИП, проектировщик
Самара
Спасибо! Заработало! )))
Раньше работал с атрибутами как-то, но давно. То ли хорошо забыл, то ли не знал. Спасибо за ликбез!
AntonFox вне форума
Непрочитано 10.04.2016, 00:04
Soldat_OV
Воронеж
Добрый вечер.
У меня есть блок с двумя атрибутами. Если я делаю команду mirror, блок отзеркаливается, атрибуты в нем меняются местами. Первый атрибут становится на второе место, а второй атрибут на первое. После команды _attsync атрибуты становятся в правильном порядке, но немного сдвигаются от точки вставки. Может есть какое-то решение, чтобы после команды _attsync атрибуты никуда не двигались от точки вставки?
Прикрепляю для наглядности блок с атрибутами. 1 картинка - блок с двумя атрибутами. 2 картинка - блок с атрибутами после команды - _mirror. 3 картинка - блок с атрибутами после команды _attsync.
Название: Блок с 2-мя атрибутами.jpg
ID:	168548  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поле команды mirror.jpg
ID:	168549  Нажмите на изображение для увеличения
Название: после комманды attsync.jpg
Soldat_OV вне форума
Изменить точку вставки блока Apelsinov AutoCAD 43 04.02.2022 18:34
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков Main Urod Программирование 8 03.02.2010 14:15
Как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом Baron Программирование 11 01.01.2004 20:01
