Как разница между ж/б сваей с тупым и острым концом при испытании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как разница между ж/б сваей с тупым и острым концом при испытании?
Непрочитано 14.12.2012, 18:48 #1
Maksim337
Где-то читал что свая при испытании должна быть такой же конструкции, как и свая которая будет использоваться в проекте. Только вот интересует есть ли разница в конце сваи? Тупой или острый? Какой документ это нормирует? Свая ж/б. Заранее спасибо.
Как-бы я по логике думаю... Свая то висячая и работает за счет трения боковых стенок - грубо говоря. То есть конец сваи повлияет на процесс самой забивки?
Непрочитано 14.12.2012, 19:04
swell{d}
Düsseldorf
Вопрос 3. В каких случаях допускается применять сваи заводского изготовления без острия?
Ответ. Заводские сваи могут изготавливаться как с плоским торцом («тупые», «без острия») или с конусным наконечником («острые»). В ходе многочисленных исследований ОАО «ЛенНИИПроект», ОАО «РОССТРО» - «ПКТИ» и ОАО «ВНИИГС» по оптимизации формы торца свай установлено следующее:
1) сопротивление погружения свай в глинистые грунты с плоским торцом ниже на 10 - 15% чем с конусным наконечником, что объясняется тем, что под плоским торцом формируется уплотненный грунтовый конус с углом при вершине острия идентичный углу внутреннего трения грунта (30 - 60 градусов), что облегчает погружение;
2) несущая способность, и время на погружения свай с разной формой торцов практически одинаково;
3) при нессиметричном заводском изготовлении наконечника при погружении может произойти «уход» от вертикали и поломка сваи;
4) экономия бетона за счет применения плоского торца составляет 0,015 м³, а стали 2,0 кг на одну сваю.
В этой связи можно заключить, что в любых сжимаемых грунтах рациональна форма плоского торца свай за исключением слоев крупнообломочных, техногенных, твердых глинистых и гравелистых грунтов с включением валунов и строительного мусора.
http://www.trest28.ru/voprosy_i_otvety_po_geotehniki
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 11:46
Maksim337
Спасибо. Ответ успокоил)
Maksim337 вне форума
