Как извлечь цифры из числа?(на языке C#)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как извлечь цифры из числа?(на языке C#)
Непрочитано 14.12.2012, 22:58 #1
Георгий511
Изучаю C# недавно и не могу сделать следующее:
Дан ListBox и NumericUpDown.При вводе числа в NumericUpDown в ListBox выводятся цифры из которых состоит число, введенное в NumericUpDown.
И в отдельной метки подсчитывается сумма цифр,выведенных в ListBox.
Пожалуйста помогите,а то никак не получается
Непрочитано 15.12.2012, 00:17
gomer
строю, ломаю
Украина
System.Convert
gomer вне форума
Непрочитано 15.12.2012, 16:30
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
System.Convert
ну-ну...
hwd вне форума
Непрочитано 15.12.2012, 22:37
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от Георгий511 Посмотреть сообщение
Данные для метки можно получить так, не очень эстетично но работает,
переменная summ и будет значением для твоей метки
[Выделить все]
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace NumericDrop
    public partial class Form1 : Form
        //declare listbox value
       private  System.Windows.Forms.ListBox.ObjectCollection listItems = null;
        // declare selected value
       private  decimal selected = new decimal();
        // declare sum
       private  double summ = 0.0;
        public Form1()
            InitializeComponent();
            // add some dummy properties to you suit here
            numericUpDown1.AccessibleRole = System.Windows.Forms.AccessibleRole.Text;
            // add decimal places
            numericUpDown1.DecimalPlaces = 2;
          numericUpDown1.ThousandsSeparator = false;
            //set minimum
            numericUpDown1.Minimum = decimal.MinValue;// add any, m -->  means Decimal
            //set maximum
            numericUpDown1.Maximum = decimal.MaxValue;//add any more than minimum
            //set increment
            numericUpDown1.Increment = 0.01m;// add any places allowed to drop down logic
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            this.numericUpDown1.AllowDrop=false;
            listItems = new System.Windows.Forms.ListBox.ObjectCollection(this.listBox1);
            //clear list items
            this.listBox1.Items.Clear();
        private void btnResult_Click(object sender, EventArgs e)
            decimal dec = new decimal();
            decimal.TryParse(selected.ToString(), out dec);
        private void btnExit_Click(object sender, EventArgs e)
            this.Close();
        private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
        if (selected!= 0)
            // just to show result:
            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            foreach (object obj in listItems)
                double item = new double();
                double.TryParse(obj.ToString(),System.Globalization.NumberStyles.Number,System.Globalization.CultureInfo.InstalledUICulture,out item);
                summ += item;
                sb.AppendLine(item.ToString());
            MessageBox.Show("Returned list contains\nthe following values:\n"
                + sb.ToString()
                + string.Format("\nSum of list items = {0:f3}", summ));
        private void numericUpDown1_Validated(object sender, EventArgs e)
            selected = ((NumericUpDown)sender).Value;
            listItems.Add(dec.ToString());
            this.listBox1.Items.AddRange(listItems);
        private void numericUpDown1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
           if (e.KeyChar ==46 )
               e.Handled = true;
               MessageBox.Show("Вместо точки используй запятую для десятичных разрядов!");
Олег (jr.) вне форума
Зарубежные нормативные документы проблем сейсмостойкости конструкций на русском языке dropt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 01.07.2013 14:21
Ищу СНиП на Английском языке aibek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 09.05.2013 04:51
Как извлечь суффикс из размера? (LISP) Xara LISP 9 03.02.2012 14:37
Как "собрать" все тексты, цифры, и надписи на чертеже в одну таблицу? star282 AutoCAD 3 23.03.2011 18:10
