Усилить стропильную систему-помогите с расчетами
Стропильная система по ссылке опирается на подстропильную балку и передаёт нагрузку видимо на стойки чердака и 1-го этажа. Поэтому Вам надо добавить стойки над стойками 1-го этажа по вашей схеме и также установить подстропилбную балку. Сечения возьмите такие же. На сеч. 150мм(Н)достаточно 6-4 в два ряда гвоздя 100.
Вот еще фото И 3Д моделька для наглядности. Коньковый прогон не несущий, бул установлен для удобства монтажа стропил(работало 1.5 человека ![]() |
Стойки под коньковым прогоном и раскосы чисто конструктивные элементы, нужны были для поддержки самого прогона, когда стропила на него садил. Сейчас там всего этого нету. Прогон остался тк лень было его отколупывать. Хотя убрать можно, он никакой функции не выполняет. Вобщем все выглядит как на 3Д модели.
А так да, крайние стойки упирались на стены, центральная в балку. Чертеж какой именно нужен. У меня модель в солидворкс, могу любой чертеж экспортануть.. |
Помогите рассчитать одну систему.... | Yujeene | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 19.12.2010 11:12 |
Помогите рассчитать стропильную ногу | ashatanmak | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.10.2010 16:09 |
помогите опознать стропильную ж.б. балку | f4rere | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 31.08.2010 02:24 |
Помогите собрать систему под AutoCAD 2007 | draven82 | AutoCAD | 40 | 21.02.2007 11:08 |
