Просмотр результатов решения в Workbench
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Просмотр результатов решения в Workbench
Непрочитано 15.12.2012, 16:57 #1
Student77788
Здравствуйте!
Я в Workbench добавил деталь, сделал нагрузку и закрепление. Вроде все посчиталось, а как узнать какое максимальное напряжение возникает в детали? как вывести картинку чтоб на детали были напряжения показаны разными цветами? И как посмотреть частоту вращения детали?
Последний раз редактировалось Student77788, 15.12.2012 в 17:36.
Непрочитано 15.12.2012, 17:55
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
Вообще неплохо хелп почитать сначала и начать лучше с классики. книг полно.
мб частота собственных колебаний нужна?
да уж, какие знания, такие и вопросы...
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2012, 17:57
Student77788
да. частоту собственных колебаний. в direction deformation почему-то не показывает эту частоту. где еще можно частоту посмотреть?
Student77788 вне форума
Непрочитано 15.12.2012, 18:07
СергейД
Подмосковье
подумай, потом пиши.
СергейД вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 19:55
Dormer
Чтобы посмотреть напряжения возникающие в детали в воркбенче можно использовать систему Static Structual. Чтобы вывести напряжения цветом в окне схемы проекта щелкаешь правой кнопкой мыши по пункту Results, в выпадающем меню выбираешь Edit. Открывается программка в новом окне - там слева находишь дерево проекта.Там щелкаешь там по графе Solution--->Insert--->Stress---> далеее выбираешь например эквивалентные напряжения по Вон Мизесу. У пункта Solution должна пиктограмма молнии появится такая. Щелкаешь поэтому пункту правой клавишей мыши---> и далее выбираешь пункт рядом с которым пиктограмма молнии есть. Потом щелкаешь в дереве проекта (в Solution) по графе Stress (ну которую добавлял кароче) - моделька после этого раскрасится в разные цвета, указывающие какие в каком месте какие напряжения.
Чтобы посмотреть в Workbench используется система Modal. Там все примерно также делается. Там в Solution надо вставить Total Deformation. После решения там будет выводится такая табличка с частотами колебаний для шести форм колебаний. Чтобы посчитать частоты колебаний с учетом дейсвий нагрузок нужно в схеме проекта сделать связи между системой рассчитывающей нагрузки и системой Modal.
Dormer вне форума
Просмотр результатов расчета в Лира 9.6! PGSnik163 Лира / Лира-САПР 2 01.03.2012 13:11
Модальный анализ, выбор частот, просмотр результатов? beryl ANSYS 1 01.02.2012 11:22
Импорт результатов расчета в WorkBench из Ansys CFX Andrew S ANSYS 1 17.06.2009 17:55
