Компоновка балочного перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Компоновка балочного перекрытия
Непрочитано 15.12.2012, 19:21 #1
amonika77
Добрый вечер. Я горе-дипломница. Срочно надо делать расчет вариантого перекрытия, а я не могу балки разложить. Помогите пожалуйста! От меня требуется посчитать два варианта: монолитное ребристое балочное и плитное опертое по контуру. Проблема в нерегулярной сетке колонн... Буду очень благодарна за помощь. [IMG]http://http://***********/F/s020.***********/i714/1212/8d/f09abd84f1aa.jpg.html[/IMG]
Непрочитано 15.12.2012, 21:53
MasterZim
А считать как собралась? на коленке врукопашную или с применением программ?
И что за проблема балки разложить?
Есть колонны, прямо между ними и соединяйся балками.
По контуру перекрытия (где оси колонн совпадают) и между колоннами всередине. Чаще чем по осям колонн балок ставить не надо.
В балочной схеме толщина перекрытия 180мм и балки высотой 450мм(вместе с толщиной плиты), в безбалочном варианте толщина плиты 220мм (получится из расчета на продавливание в зоне колонны)
Только вот как сравнивать результаты? только по материалоемкости? бетон+арматура?
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2012, 22:05
amonika77
Спасибо, что отозвались. Считать нужно в Scade и сравнить экономический эффект. Общий принцип компоновки я понимаю. Проблема у меня начинается начинаются возле ядра жесткости там не могу разложить из-за колонны д9 и еще проблемы с колонной а9. Не пойму в каком направлении главные балки и куда второстепенные
amonika77 вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 00:05
MasterZim
Добавить еще балки вдоль оси А (2-3 и 5-9), вдоль осей Б, В, Д, по оси Д до конца с консолью до оси 10. Балку по оси 10 продлить до пересечения с консолю балки по оси Д. Балки вдоль оси 5 и 9 между осями 1-2 не делать.
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
Моделирование узла сопряжения балочного перекрытия и колонны Mäher Расчетные программы 3 05.06.2009 11:26
Пример монолитного балочного перекрытия Паша П.М. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 24.06.2008 11:05
??? "Свесы" при расчете балок балочного перекрытия Junga Конструкции зданий и сооружений 14 17.04.2008 16:51
