Расчет и армирование свайного ленточного ростверка
Извиняюсь, наверное я неправильно выразился! Поясню свой вопрос схематичным рисунком. Есть ленточный ростверк на сваях под стену. Ростверк армирован плоскими каркасами, объединенными в пространственный соединительными стержнями. Вопрос - соединительные стержни ставятся по расчету(на изгибающий момент в пролете L) или только конструктивно? Почему возник такой вопрос? Есть два проекта зданий с примерно одинаковым объемно-планировочным решением, разработанный разными проектными организациями. Так вот в одном конструткор закладывает в ростверке эти соединительные стержни диаметром 16 шаг 100мм (аргументируя расчетом на изг.момент), а другой конструктор ставит стержни диаметром 10 шаг 500 мм (только для объединения в пространств.каркас и говорит что всегда так делали). Кто прав? И как вы армируете?
[ATTACH]1164888655.dwg[/ATTACH] |
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Извините и Вы меня. ежели что, я весь пост не читал и схему не смотрел, но в "Руководстве по проектированию свайных фундаментов" на стр.130 последний абзац правого столбика гласит :"...Расчет ростверка при двухрядном расположении свай в поперечном направлении производится как однопролетной балки на двух опорах".
Спасибо.
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
4 и 6, p_sh Спасибо, что уделили внимания! Нашел те самые строчки в Руководстве (раньше почему то не замечал). И вполне логично, что изгибающий момент возникает! Просто, когда конструктор (в возрасте, и с большим опытом) говорит что всегда ставил данную арматуру конструктивно и без расчета, то наверное убедить можно строчкой из СНиПа, и последующим расчетом.
инженер Регистрация: 05.12.2005
Когда я конструровал ростверк , ростверк был шириной 610мм арматура связывающая каркасы была диаметром 6 но шагом 200 кажется.
Правда сваи находились по середине ростверка прямо под стеной. Сейчас точно не помню Мне кажется, что при толщине ростверка 400 500 не требуется производить расчет в поперечном направлении ростверка. А 16 арматура --это явно завышено, это же не ленточный фундамент под многоэтажный дом. |
И какое расстояние между сваями, предполагаю что не больше чем ,900мм. И того мы имеем балку в осях длиной 900 и толшиной 400-500мм. Легко посчитать и проверить. |
favorit Дело в том, что в данном случае имеем жилое многосекционное здание высотой 17 этажей. Ширина ростверка различна от 1200 до 1700 мм при двухрядном расположении свай в шахматном порядке. Просто если бы было время, то можно было самому собрать нагрузки и посчитать этот ростверк.
Может кто-то проектировал подобные ростверки и может сказать примерное армирование в поперечном направлении?. |
Попробую завтра вытянуть из этого конструктора какие-либо данные по расчету (нагрузку на ростверк) и посчитать. Максимальное расстояние между сваями 1200 мм (напрямую от сваи до сваи). Высота ростверка 800 мм. Завтра выложу фрагмент из проекта!
Да, ну тогда совершенно другое дело. У меня были 4х этажные объекты.
Я бы навсякий случай посчитал бы по самому нагруженному месту, и никому не доверял.Тем более у вас в шахматном порядке сваи расставлены и пролеты не очень маленькие. Так навсякий случай. Потому что может оказаться что первый конструктор который 16 укладывал был ПРАВ. |
favorite Действительно, сложная ситуация! Сначала нужно самому посчитать и представить результаты как факт! Если человеку его опыт говорит, что достаточно д.10 с шагом 500 мм по всей длине ростверка и он даже не задумывается над этим, то тут поможет только строчка из СНиПа и сам расчет! Одними словами не докажешь, учитывая разницу в стаже и опыте! Самое интересное, что на строительной площадке уже сваи бьют!
В лире элементарную схемку и посмотреть что получится. |
Проектирование Регистрация: 14.04.2006
42
При двухрядном расположении свай в ростверке все зависит от расстояния между ними в поперечном направлении, толщины несущей стены и вертикальной нагрузки. Предположим, что расстояние между сваями составляет 900 мм, а толщина стены (фундаментных блоков) 400 мм. При этом вертикальная нагрузка на ростверк составляет 50 т/м. Расчет производся на продавливани ростверка сваями и стеной, а так же на действие изгибающего момента. При данном конструктиве и нагрузках (пример реальный) Роствер получается 1400х500(h) мм, рабочая арматура в поперечном направлении 5D12AIII, в продольном направлении 7D10AIII. Это подошва ленточного ростверка.
При однорядном расположении свай изгибающий момент будет действовать не поперек ростверка а вдоль. |
Недавно столкнулся с подобной проблемой. Рядов свай 3, 4, 5 ( ширина ростверка до 3.2 м), погонная нагрузка 100-160 т/м , поперечную арматуру брали по моменту, арматура получилась мощная. Не все одобрили, но куда ж этот момент девать????
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
А у нас все просто - моя коллега сидит рядом - смоделировала в СКАДе ростверк, приложила нагрузки, посчитала.. никаких проблем. Толщина ростверка - 500 мм, между сваями - 900.. размер КЭ - примерно 300х300
Самое интересное, что изгибающий момент в поперечном направлении гораздо больше чем в продольном (при расчете по балочным схемам). И армтауры должно быть больше поперек ростверка, чем вдоль! Тогда почему же в СНиП нет ни слова обо этом, почему не акцентируют внимания на этом. Указания по расчету в поперечном направлении есть только в виде двух строчек, да и то в руководстве 1980 г. (даже примера расчета нет - есть только примеры по многопролетной схеме вдоль ростверка). По меньшей мере это кажется странным...
Инженер-конструктор, магистр СПбГПУ. Регистрация: 27.11.2005
При двухрядном расположении свай в ростверках у нас складывалась такая ситуация, при которой момент в поперечном направлении был значительно больше чем в продольном. По расчету получалось, ч то в поперечном направлении необходимо класть 25, а в продольном 16. Расчеты проводились в скаде, дома высокие, нагрузка большая. При этом возможен еще следующий расчет: СНиП советует рассчитывать ростверк в пролольном направлении как балку на 2 опорах, но ее можно также расматривать как консоль, где роль жесткого защемления играет стена и грунт, а роль силы на конце консоли - отпор от сваи.
Не знаю, какая из этих 2 схем более близка к жизни, но мне кажется консольная схема имеет полное право на существование? У кого-нибудь есть другие предложения?
Начинаю писать магистерскую диссертацию на тему нелинейных методов совместных расчетов оснований и фундаментов. Буду рад любой помощи со стороны профессионалов. |
[quote="Inner"]При двухрядном расположении свай в ростверках у нас складывалась такая ситуация, при которой момент в поперечном направлении был значительно больше чем в продольном. По расчету получалось, ч то в поперечном направлении необходимо класть 25, а в продольном 16. Расчеты проводились в скаде, дома высокие, нагрузка большая....."
Аналогично |
В одном направлении линии излома назначаются по осям свай и по средине между сваями, в другом - по оси стены (или по ее граням) Можно подумать что расчет допустим перекрытия в направлении буквенных осей исключает (заменяет) расчет того же перекрытия в направлении цифровых осей. У нас в институте лабораторные по ж.б. совсем не проводятся (тупо нет балочек размером 50х100х1000мм), люди даже не видели стадию образования трещин, текучесть арматуры, ниспадающую ветвь нагрзки :-(. Поэтому как разрушается железобетонный элемент к сожалению все чаще видно в натуре. |
