Металлокаркасная шахта лифта с остеклением
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлокаркасная шахта лифта с остеклением
Непрочитано 16.12.2012, 16:51 #1
AlexeyN
ИП
В машине :(
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Столкнулся вот с такой проблемой: заказчик хочет установить лифт KONE в межлестничное пространство. Лифт без машинного помещения в металлокаркасной панорманой шахте (такое желание заказчика). У меня есть опыт проектирования шахт со спайдерными креплениями, но тут облом: расстояние (ширина будущей шахты) между лестничными маршами ~1320мм, коне дает лифт под шахту 1220мм, а для спайдеров нужно хотя бы 1450мм. Стойки шахты, предположительно, труба 100х6. Остекление - закаленный триплекс. Можно ли осуществить крепление триплекса к металлокаркасу шахты посредством втулок, монтируемых в колонны? Может быть существуют способы попроще?
Как-то так:
Я очень редко сталкиваюсь с панорамными шахтами, поэтому толком не знаком с узлами крепления стекла к металлу (так что если и будете забрасывать помидорами, то желательно, чтоб они были помягче )
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.12.2012 в 17:47.
Непрочитано 16.12.2012, 18:09
инж-конструктор
А можно поподробнее, почему между спайдерами нужно ХОТЯ БЫ 1450мм, может быть для спайдеров нужно НЕ БОЛЕЕ 1450мм.
005 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2012, 22:50
AlexeyN
ИП
В машине :(
Ну да, не более. Узел ведь выглядит примерно так:
[IMG]http://img39.**********.us/img39/7677/30613175.png[/IMG]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.12.2012 в 09:59.
AlexeyN вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 23:09
инж-конструктор
ну и как отсюда следует что для спайдеров нужно хотя бы 1450мм,
005 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2012, 23:15
AlexeyN
ИП
В машине :(
Ширина шахты 1220+труба 100 с двух сторон+103... Блин, дае 1600 получается. Ошибся чуть-чуть
Но факт в том, что паучки не влезут. Видимо придется ставить втулочки с резьбой и искать подходящие элементы для точечного крепления триплекса.
AlexeyN вне форума
Непрочитано 16.12.2012, 23:21
1 | #6
005
инж-конструктор
суть в том что эти спайдеры нахрен не нужны, крепите точечные крепежи спайдеров на пластинах
ID:	92656  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92657  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92658  Нажмите на изображение для увеличения
005 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2012, 23:56
AlexeyN
ИП
В машине :(
Т.е. фактически к пластинке толщиной 5мм мы бацаем отверстия и крепим триплекс рутелями... Спасибо. Мне такая идея как-то в голову не пришла, а казалось бы ничего сложного нет.
AlexeyN вне форума
Как произвести расчет, доказывающий, что шахта лифта не влияет на жесткость рядом стоящей диафрагмы? Потерянный Конструкции зданий и сооружений 5 10.03.2012 17:38
Шахта лифта и перекрытие Регистр Конструкции зданий и сооружений 14 28.03.2011 10:27
Шахта лифта Андрамеда Конструкции зданий и сооружений 8 12.02.2011 11:06
Приставная шахта лифта Эжен Архитектура 4 23.07.2010 12:56
Шахта лифта Ser-Yast Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.04.2008 07:13
