Как учесть совместную работу кирпичной кладки и металлической балки
Существует необходимость расчитать несущую способность кирпичного свода по металлическим двутавровым балкам. Длина свода 5м, пролет 1м, стрела подъема 10см, толщина свода 1/2 кирпича. Вопрос: как правильно задать распределение нагрузки от свода на металлическую балку? И как учесть совместную работу свода из кирпича и металлической балки?
конечно распределенной для вашего случая. То, что на концах балки и будет что-то, то это в приделах точности вашего сбора нагрузок и всей теории расчета балок (вот если бы пролет балки был 1 м и шаг 1 м - тогда бы надо задуматься) |
А как же тогда расчет перемычек и рандбалок (Жемочкин 1960), там он говорит про то что очень большое влияние имеет жесткость конструкции(в данном случае балки ) и чем она выше тем распределение усилий стремится к равномерно распределенным, и наоборот!
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Кирпичная кладка не может работать совместно с разного рода балками (за некоторыми исключениями, которые в реальности я ни разу не встречал).
Кирпичная кладка большой высоты несет сама себя (балка-стенка), а задача рандбалки в этом случае - увеличить площадь сминаемого сечения над опорой стены за счет собственной жесткости. Если высота кладки над балкой меньше пролета этой самой балки, то считайте кладку просто грудой кирпичей, лежащей на вашей балке. |
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. | rontiy | Каменные и армокаменные конструкции | 26 | 26.07.2017 19:13 |
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) | Armin | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 03.02.2015 16:40 |
Как учесть при расчёте на деформацию, дополнительные балки, подпирающие лаги пола? | Alexvlvolkov | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.06.2012 22:54 |
эстетика кирпичной кладки | baaba | Архитектура | 1 | 23.12.2009 23:15 |
Повреждения кирпичной кладки | msv_mnv | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 29.09.2009 18:46 |
