Как посчитать нагрузки на опору из профильной трубы 125х125х4?
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
+ возможный монтер, а то и два. + временное монтажное оборудование и приспособления. + ветровые. + облядинение и т.д. +++ все вместе.
The cat that walks by itself. |
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
П.С. Автор случаем не инспектор ГИБДД? |
Строитель Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Точная формула находится в СНиП II-23-81* СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ пп.5.1 и 5.3
Если она (труба) крепится только внизу, то lрасч=800 см лямбда макс принимаете 180. 800/180=4,44 Берете сортамент. Ищите вашу трубу. Находите в сортаменте параметрs ix и iy (для квадратной трубы - будут одинаковые). Они должны быть не менее 4,44 см. На устойчивасть считать смысла особого не вижу, тут ветер даст бОльшие напряжения, да и те небольшими будут. Даже если натянуть тряпку "Осторожно, злая видеокамера". По гибкости подобрали - и хватит (имхо). Не упадет без посторонней помощи. |
Нагрузка от волн | ivan.solo | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 11.04.2024 23:34 |
число Рейнольдса для ветровой нагрузки на дымовые трубы | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 07.04.2021 09:57 |
Расчет дымовой трубы на сейсмические нагрузки | kizen | Расчетные программы | 9 | 07.09.2010 16:21 |
Как посчитать нагрузки на ростверк | Evgen21 | Основания и фундаменты | 1 | 19.08.2009 17:24 |
Зависимость глубины скважины от нагрузки на опору | Andr65 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 04.03.2009 23:42 |
