Выдержит ли плита с отверстием 570*570 мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли плита с отверстием 570*570 мм?
Непрочитано 17.12.2012, 22:56 #1
aistrus
Рабочие делали отверстие в плите покрытия ПК 56,15 8Ат5 размерами 570*570 мм, проектировщиком было указано,о том что можно срезать один предварительно напряженный стержень. вместо этого они срезали два стержня у края плиты серия 1,041,1-2 выпуск 1 "Чертежи" - прикладываю, прокомментируйте пожалуйста
Название: мес волги3.jpg
мес волги.pdf
Последний раз редактировалось aistrus, 17.12.2012 в 23:32.
Непрочитано 18.12.2012, 11:03
инж-конструктор БАМ
Плохо понятно...дайте разрез. Плита ребристая? Если нарушено ребро - плита работать не будет
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 11:16
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от aistrus Посмотреть сообщение
Тут и комментировать нечего. Представьте вы едете в лифте загруженном на 100% и вам кто то сообщает что не хватает одного троса (украли, оборвался...)....
А так вообще в осях 11-12 явный косяк проектировщиков. Следует с ними связаться и уточнить проектные решения. Точные рекомендации можно дать только при наличии всей полной информации об объекте.
Последний раз редактировалось vit.z., 18.12.2012 в 11:31.
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 13:07
aistrus
Объект существующий, Самара.
На счет "лифта" не согласен, каждый трос несет свою нагрузку (свой лифт),
Можно ли эту нагрузку перераспределить с помощью балок на соседние плиты
Сейчас в воздухе висит часть плиты
Дополнительный вопрос, на объекте лежит плита прс 56, вверх ногами
aistrus вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 13:15
ябс
КМ/КЖ
Орел
да фиг знает, но свою подпись толковый конструктор там не поставит.
ябс вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 15:15
инж-конструктор БАМ
С какой стороны больший dарм - там низ
Можно и нужно!
Дополнительный вопрос: назначение отверстия
Непрочитано 18.12.2012, 15:41
Alkor527
Пермский край
Однажды видел на объекте вырезы под вентиляцию в плитах ПК 60.15. В итоге плита держалась только на 2х крайних стержнях без всякого обрамления и усиления. Жутко конечно...
Какие нагрузки приходятся на эту плиту? Что за здание у вас?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 15:54
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
посчитай в плите4,5
Witsoon вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 09:34
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Нагрузку куда-то надо распределять обязательно. Вопрос в нагрузке, какая она? Да и запас несущей способности конструкций на которые вы собираетесь перераспределять тоже надо знать. Если у вас там запаса нигде нет, то и распределять не на что. В этом случае надо усилять.
vit.z. вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 20:26
olf_
негодяй со стажем
- это к Задорнову...
Теперь если заглянуть в пдф-ку:
Беглого взгляда достаточно - автор "веселых картинок" крайне слабо разбирается в вопросе, а от производства далек..
По ходу ребятки решили подойти творчески и приняли к действию "Не стоит прогибаться под изменчивый мир.. Пусть лучше он прогнется под нас!" и решили "нагнуть" пустотку.. Такого она не простит - прогнется, крякнет и накроет..
А представим что то же самое СПЛАНИРОВАЛ и СДЕЛАЛ дантист.. Кто он..?! - ИЗУВЕР!
Последний раз редактировалось olf_, 20.12.2012 в 08:33.
olf_ вне форума
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? kru Конструкции зданий и сооружений 9 31.03.2022 15:45
Подскажите пожалуйста какой диаметр арматуры в ПК 90-12-8 SanjkaK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 06.06.2011 22:51
