Должен ли в "Техническом отчете о инженерно-геологических изысканиях" находиться "Сводный план инженерных сетей"
Profan
Сводный план инженерных сетей - это чертеж из основного комплекта чертежей генерального плана (ГОСТ 21.508-93), т.е. результат проектирования. В отчете об изысканиях его не может быть в принципе. Состав требуемой отчетной документации по изысканиям обычно приводят в Заданиии на изыскания
инженер Регистрация: 25.04.2006
Огурец, Вы с геоподосновой сводник, часом, не перепутали?
Это по науке инженерно-топографическим планом зовется. Без него не только проектировать затруднительно, но и сами геологи за работы не очень-то берутся. Разумеется, он должен быть.
Очень хорошо. Должен быть на основании какого документа? Мне не принципиально, будет он называться "Сводный..." или "Инженерно-топографический". Главное, чтобы я мог понять, что там под землёй закопано.
Никакого. Не должно его быть в отчете по инженерно-геологическим изысканиям. Достаточно координат выработок.
Этот план может быть в Задании на изыскания (если это застроенная территория и есть съемка), чтобы видеть, где можно пробурить скважины. Вот в составе задания он может быть приложен. |
Озадачили.
Для Москвы наличие геоподосновы будет проверено геонадзором на основании этого: (отсюда: http://www.ipcziz.ru/R70-3.php) При рассмотрении заявки на производство инженерно-геологических изысканий дополнительно контролируется: 1) соответствие планируемых состава и объема работ требованиям технического задания; 2) срок действия топографического плана; 3) правильность нанесения на топографический план проектируемых габаритов зданий, сооружений и выработок; Как в других регионах - не скажу, но готов поспорить, что там есть аналогичные местные распоряжения. Огурец, если Вы заказчик геологии, то Вы и должны предоставить подрядчику геоподснову. К ТЗ приложить, как пишет Владимир, а не с них требовать. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вообще-то что именно должно быть в отчетах написано в СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства". Для разных стадий, что в пояснительной записке, что в графической части. "Координат выработок" совершенно недостаточно. По геодезии есть ещё и СП 11-104-97. Там же, кстати очень много и подробно расписано, что должен предоставить заказчик геологии, которым Огурец имеет честь быть. Ну очень много надо предоставить. Главное - техническое задание и программа изысканий, где можно понаписать всякого, хоть чтобы станцевали вприсядку. Обычно геологию и топографию делают одни и те же "ТИСИЗы", у которых есть всё. Они берут свою же топооснову и на ней показывают расположение скважин. Но эта топоснова пригодна только для привязки к местности, она не является актуальной. Если же геологию подрядились делать какие-то шаромыги, то они могут потребовать уже от заказчика, на основании СНиП 11-02-96 Цитата:
Придётся договариваться полюбовно-денежно и намотать на ус на будущее. Спасибо. |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
