Куда создаются блоки?(Адрес)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Куда создаются блоки?(Адрес)
Непрочитано 30.11.2006, 16:06 #1
Владимир Егорьев
Куда сохраняются блоки?
Я неправильно наверно делаю.Для того чтобы создать блок и сохранить его я каждый раз открываю новый лист автокада.После того как создам блок сохраняю этот файл в определённую папку самим созданную.
Рассудите или научите
Непрочитано 30.11.2006, 16:27 Re: Куда создаются блоки?(Адрес)
favorite
инженер
Сообщение от Владимир Егорьев
Не очень наверное понял. Но блоки сохраняются в файле в котором работаете. Зачем их в новый файл отдельно сохранять?????
favorite вне форума
Непрочитано 30.11.2006, 16:33
Владимир Егорьев
Я хочу собрать чаще всего используемые элементы и вставлять их в чертежи по мере необходимости.
Вообще назначение блоков какое?
Непрочитано 30.11.2006, 17:07
favorite
инженер
В автокаде есть такая вещь как диспейчер файлов.
Можно и из него загружать раннее созданные блоки которые хранятся
в раннее созданных файлах.
Кроме того можно все блоки свести в один файл. Или вообще шаблон создать на основании которого будете работать. Тогда блоки вообще будут подгружаться сразу.
А назначение блоков--1.Это быстрая замена повторяюшихся деталей.
2. Расчет количества тех самых деталей.
Все стоит от поставленной задачи
favorite вне форума
Непрочитано 30.11.2006, 17:15
DEM
YngIngKllr
Блин а куда мое сообщение пропало по части __block
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.11.2006, 17:22
1 | #6
Pilot
Проектировщик свиноводство
Если я правильно понял вопрос, то для сохранения часто используемых элементов в виде файлов на диске есть команда _wblock
Вставка сохраненых элементов _insert
Pilot вне форума
Непрочитано 30.11.2006, 17:51
Zouss
а при вставке dwg файла с диска он вставляется как блок... таким образом рисуете нужную вам картинку и просто сохраняете в выбранную папку точка вставки по умолчанию находится к координатах 0,0,0 изменить можно командой base
Zouss вне форума
Непрочитано 30.11.2006, 19:26
1 | #8
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Владимир Егорьев
В автокаде есть блоки, а есть вставки блоков.
блоки хранятся в базе данных конкретного DWG файла, вставки блоков это графические объекты акада, связанные с блоками.
Есть два способа хранить свои блоки -
1. каждый блок - отдельный файл
2. в одном файле много блоков.
В первом случае хранится собственно не блок, а файл, из объектов которого при вставке в текущий файл формируется блок. Удобно это тем что вставлять такой блок можно просто выбрав в стандартном окне вставки соотв.файл (кнопа browse), неудобств больше - огромное кол-во файлов при большой базе блоков, занимаемое ими место, неудобство редактирования блоков.
Во втором случае, проблема вытащить нужный блок из файла, это можно сделать следующими способами:
1.Через дизайн-центр, найти файл, быбрать блоки, и тащить.
2.Через палитры инструментов.
3.Программирование.
Вам, ИМХО, лучше всего подойдет вариант с палитрами.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 14:39
Владимир Егорьев
Сообщение от Apelsinov
Владимир Егорьев
3.Программирование.
Я понял.Это мне и надо (второй вариант).Где можно посмотреть это в F1 или книжке?Я имею ввиду как глава или тема называется?
Непрочитано 01.12.2006, 15:12
Apelsinov
Владимир Егорьев
после F1 в поиске набираешь "tool palettes"
или ищешь соотв. раздел в книжке.
На самом деле, разобраться с палитрами довольно просто и без книжек, там все интуитивно понятно, если не понятно - спрашивай тут.
вызвать палитры - по умолчанию ctrl+3
apel.fas
Непрочитано 01.12.2006, 16:34
Владимир Егорьев
Апельсинову.
Я открыл дизайн-центр.Слева дерево с папками и файлами.Файл раскрывается на: блок,внешние ссылки и т.д.Активирую "блок".
Вопрос-справа в окне дизайн-центр изоьражение блока должно быть?
Непрочитано 01.12.2006, 16:38
Владимир Егорьев
Апельсинову.
Разобрался.Только вот у меня элемент который я вставляю через этот дизайн центр,в чертеже не является блоком.Почему.
Непрочитано 01.12.2006, 16:48
DEM
YngIngKllr
Там есть опция которая взрывает блокт при вставке.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 16:51
Владимир Егорьев
Сообщение от DEM
Как отключить.
Мне на будущее
Непрочитано 11.08.2010, 16:59
ne_rylut
Minsk
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Такая проблема: сохраняю блок отдельным файлом, но впоследствии при вставке указываю точку вставки, а сам блок смещается на некоторое расстояние от указанной точки... Может, я что-то не так делаю?
ne_rylut вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 17:11
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от ne_rylut Посмотреть сообщение
вариант 1.
Если вставлять блок из файла, то точкой вставки будет начало координат этого файла. Вывод - элементы будущего блока нужно переместить в начало координат, файл пересохранить.
вариант 2.
В чертеже уже имеется блок с таким именем (имя_файла), тогда при вставке нового блока из файла он (новый блок) станет таким же, как и уже имеющийся. Все "неправильные" блоки удалить, файл очистить _purge.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 18:15
ne_rylut, следует открыть этот отдельный файл блока, дать команду _base и указать базовую точку вставки блока (по умолчанию 0,0,0)
Непрочитано 11.08.2010, 19:38
ne_rylut
Minsk
Точно! Спасибо большое! В файле уже был блок с таким же названием...
ne_rylut вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 23:27
Александр_Г
Вильнюс, Литва, ЕС
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_Г с помощью Skype™
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
3.Программирование.
Но...
или я слепой или у меня там нужного нет (аКад 2011)
П.С.
в моем случае есть файл с болтами, гайками и шайбами (3д, файл dwg). как сделать чтоб по нужде вставлять нужный кусок файла (болтик и т.д.)?
на одном форуме видел что для создания библиотеки требуются знания прогерства чем автор текущего поста необладает
Александр_Г вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 00:35
1 | #20
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
Сообщение от Александр_Г Посмотреть сообщение
ctrl+3 вызавает палитры инструментов. Ты можешь вызвав их создать свою собственную палитру (если посчитаешь нужным можешь сделать ее не изменяемой то бишь только для чтения, если это будет корпоротивная панель, чтобы никто не мог ее поменять например) но если будешь юзать блоки только локально на своей машине то свойство лишнее. То есть создал свою панель, потом в нее вносишь свои блоки.
Как делаю я. У меня несколько палитр инструментов своих. Они разбиты по смыслу. В одноой обустройство дороги, в другой трубы, в 3ей знаки и т.д. Все эти блоки я храню в одном файле, а то начнут чертежи разбредаться, только для каждой группы там есть отдельные рамки, сделаные в модели, и подписаные по смыслу.
А основная задача ИМХО - это создать чертеж с блоками. Один или несколько, это все на твое усмотрение. Создаешь стандартный чертеж, закидываешь в него твои блоки, потом из него на созданную тобой палитру заносишь блоки. Можешь это сделать через пульт управления, который ты можешь вызвать нажав ctrl+2 или можешь простым перетаскиванием блока поместить его на палитру.
Но помни, что блоки на палитре, если ты зайдешь в их свойства, сохраняют путь к файлу чертежа из которого они были на палитру вставлены, то есть перемещать этот файл из папки в папку не рекомендуюется, а если уж пришлось, то нужно будет этот путь в свойствах блоков обновить.
Но это я так делаю. Чисто мое личное субъективное мнение.
Chapter вне форума
