Серия 1.090.1-1/88 было ли что нить до неё?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Серия 1.090.1-1/88 было ли что нить до неё?
Непрочитано 19.12.2012, 09:46 #1
Zubozavr
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Обследуем здание 1988 года постройки построено, по-видимому, по серии 1.090.1-1 Серия 1.090.1-1/88 действует с 1989 года. Есть отмененная 84 года серия 1.090.1-1, со ссылками на выпуски 0-0, 1-1 и др, но их нигде нет. Помогите найти. Дело в том, что в здании применяются панели которых нет в серии /88. Такие панели встречаются в серии ...-3пв, но отличаются закладными деталями.
Последний раз редактировалось Zubozavr, 19.12.2012 в 09:54.
Непрочитано 19.12.2012, 15:52
1 | #2
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Серия 1.090.1-1
Сборные железобетонные конструкции межвидового применения для крупнопанельных общественных зданий и вспомогательных зданий промышленных предприятий с высотой этажей 3,0 и 3,3 м
Утратил силу, взамен Серия 1.220.1-2 Выпуск 0. Указания по применению, Серия 1.220.1-2 Выпуск 1. Фундаменты под наружные стеновые панели. Рабочие чертежи, Серия 1.220.1-2 Выпуск 10. Доборные элементы. Опалубочные чертежи. Армирование. Рабочие чертежи, Серия 1.220.1-2 Выпуск 11. Монтажные узлы и детали. Рабочие чертежи, Серия 1.220.1-2 Выпуск 2. Панели наружных стен нулевого цикла. Рабочие чертежи, Серия 1.220.1-2 Выпуск 3. Панели наружных стен. Опалубочные чертежи. Армирование. Рабочие чертежи, Серия 1.220.1-2 Выпуск 4. Панели наружных стен. Пространственные каркасы. Арматурные изделия. Рабочие чертежи, Серия 1.220.1-2 Выпуск 5. Панели внутренних стен нулевого цикла. Рабочие чертежи, Серия 1.220.1-2 Выпуск 6. Панели внутренних стен. Опалубочные чертежи. Армирование. Рабочие чертежи, Серия 1.220.1-2 Выпуск 7. Панели внутренних стен. Пространственные каркасы. Арматурные изделия. Рабочие чертежи, Серия 1.220.1-2 Выпуск 8. Панели перекрытий многопустотные и ребристые длиной 2820, 2980 мм, армированные стержнями из стали класса А-III, длиной 5820, 5980, 7020, 7180 мм, армированные предварительно напрягаемыми стержнями из стали класса Ат-V, Серия 1.220.1-2 Выпуск 9. Колонны и ригели для сопряжения элементов каркасных и панельных зданий. Рабочие чертежи, Серия 1.220.1-2 Сборные железобетонные изделия для крупнопанельных общественных зданий с высотой этажа 3,3 м
Документ утвержден: Госстрой СССР, протокол № ВА-37 от 30.08.1983
Дата окончания действия документа: 01.05.1999
Норма утверждает что утратил силу данный документ.
Серия 1.090.1-1/88
Сборные железобетонные конструкции межвидового применения для крупнопанельных общественных зданий и вспомогательных зданий промышленных предприятий с высотой этажа 3,3 м
Действующий
Документ утвержден: Госстрой СССР, протокол № АЧ-14 от 28.03.1989
Дата ввода документа в действие: 01.10.1989
ILIYA вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 09:09
Zubozavr
Спасибо за 1.220.1 но... Новая инфа. Нашли проект. В проекте панельки замаркированы: серия 1.090.1-1 вып 4-1 вплоть до шифра и номера листа. Причем без пресловутого "/88". Серия 1.090.1-1 без "/88" есть, но нет нужных выпусков. С серией 1.220.1 указанный шифр не совпадает, хотя все панельки нашлись. В серии "/88" некоторых нет. Помогаем, ищем дальше, нужна серия 1.090.1-1. Даже "NORMA CS" не может их найти.
Zubozavr вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 11:53
ILIYA
Серия 1.090.1-1(без пресловутого "/88") есть в NORMA CS.
но как коментирует норма что она утратила силу и не имеет заменяющих, и выпущена в замен верхний пост
ILIYA вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 15:12
Zubozavr
Почему то у меня норма не ищет. Открываю серию с нужными мне плитами серии 1.220, пишет серия устарела и заменена на 1.090.1-1 вып 4-1 ,к примеру, без "/88". Тыкаю на открыть 1.090, открывает список выпусков без нужного выпуска (вып 4-1). Там начинается, не соврать, с выпуска 2-5. А где остальные выпуски!!!??? В проекте нужная мне плита указана примерно так : Серия 1.090.1-1 вып. 4-1, 10000-03 (шифр листа). Не знаю, может с нормой чо не так???!!! Если не сложно, выложи, пожалуйста.
Zubozavr вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 19:04
ILIYA
Посмотрю, поидее он спрашивает когда ты запрашиваешь замененный в твоем случае 1.220, норма выдает окошко открыть замененный или заменяющий. Покрайней мере так у меня.
ILIYA вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2012, 07:59
Zubozavr
Так она (Norma) спрашивает, даже пишет какой серией заменено, только когда нажимаешь открыть "заменяющий", открывает список выпусков этой серии (1.090.1-1), в котором нет выпусков 0, 1, 3, 4 и др.
Zubozavr вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 09:03
ILIYA
У меня тоже не полная нет этого выпуска,
На оф сайте нормы он есть http://www.normacs.ru:8889/Doclist/doc/UOI4.html так что обновляться надо.
ILIYA вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2012, 10:18
Zubozavr
И опять же "/88"
Zubozavr вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 12:22
ILIYA
Не ту ссылку кинул вот правильная http://www.normacs.ru:8889/Doclist/doc/UQ35.html
но на сайте тоже нет этого выпуска, возможно в вашем варианте просто /88 упиститли за ненадобностью или по ошибке.
ILIYA вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2012, 13:01
Zubozavr
Это у меня всё есть в NORMe. Нет выпусков Серия 1.090.1-1 вып 0-3, 0-4, 2-1, 2-2, 2-3 и др. Короче ещё раз: Серия 1.220.1-2 Выпуск 6. Панели внутренних стен. Опалубочные чертежи. Армирование. Рабочие чертежи. Не действует с 01.04.1984. Далее Серия 1.090.1-1/88 Выпуск 4-1. Панели внутренних стен. Рабочие чертежи. Действует с 01.10.1989. В промежутке между 01.04.1984 и 01.10.1989 должна быть серия 1.090.1-1 Выпуск 4-1. На которую ссылается мой проект и типовой проект 251-7-7.85. Аналогично и с другими документами.
Zubozavr вне форума
Велосипед. Почему аллюминевая рама дороже стальной Скалолазка Разное 237 12.08.2020 23:23
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Юмор 2008 Серёга - Bilder Разное 1185 08.01.2009 11:55
