Пластина по "средней линии" тела
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пластина по "средней линии" тела
Непрочитано 19.12.2012, 12:55 #1
Glam Troll
прохраммист ObjectArx
День добрый!
Есть необходимость создания набора сурфэйсов, "повторяющих" геометрию солида.
Например, как на картинке: Из солида в форме буквы Т с дырочкой, строятся две пластины по "срединной поверхности" солидов.
Достаточно работы на частных случаях, когда "объединяемые" грани параллельны друг-другу. И, даже, когда грани плоские. О криволинейных сурфэйсах я даже мечтать не буду. Та же допустимо вручную выбирать грани, которые будут "объединяться" для получения сурфэйсов. Такой функционал есть в настране и солидворксе(кажется). Там это называется "срединная поверхность".
Возможно ли такое в автокаде при помощи стандартных средств или каких-либо плагинов?
Непрочитано 19.12.2012, 17:44
ki
Constructor
SPb
для автоматического создания, вроде как нет подобного инструмента, разве что на лиспе программу написать.
а руками можно так сделать:
DWG 2010
середина-03.dwg (235.3 Кб, 715 просмотров)
DWG 2010
середина-04.dwg (278.9 Кб, 711 просмотров)
ki вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 18:11
Glam Troll
Руками нереально, т.к. в моделях могут быть сотни тел с огромным количеством поверхностей.
Я примерно представляю, как проблему можно решить на ObjectARX (в лиспе не силён), но на реализацию и отладку уйдёт столько времени, что сомневаюсь в целесообразности. Надеялся, что уже есть готовое решение, ведь проблема не сильно уникальная. Эх, видимо опять разбитые мечты...
Glam Troll вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 19:38
_section по "средней плоскости" пластин и получишь области
Непрочитано 19.12.2012, 19:53
Cfytrr
Питер
Неа, не получит. Получатся две пересекающиеся плоскости:
Если это действо нужно для передачи геометрии в Fem комплекс, то (имхо) нужно все заново перерисовывать ручками, так как те кто рисовал 3D для "картинки" не учитывают возможности последующей передачи на расчет, и как правило, излишней точностью построений не утруждаются...
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 20:11
Glam Troll
Именно так. По полученным сюрфэйсам строится конечно-элементная сетка... Строилась бы, если бы можно было их получить.)
_section
К сожалению, это невозможно. Я для примера такую простую модельку нарисовал, чтобы суть проблемы была понятнее. Реальная модель может быть гораздо сложнее и не иметь плоскостей симметрии. Да хотя бы из "коробки" из солидов получить коробку из сюрфэйсов... Или из шкафа... Корабля-самолёта... лавочки...
В идеале, срединную поверхность и для криволинейных тел получать хотелось бы... Вообще, много чего хотелось бы.
Не получается объединить два простых 3D тела Kandebr AutoCAD 4 30.03.2011 11:01
Абсолютно жесткие тела klinker Расчетные программы 3 30.12.2009 19:03
3dface из сети (тела) мы виталич AutoCAD 2 01.06.2009 11:52
Как получить реалистичную проекцию сложного тела? rontiy AutoCAD 9 03.02.2006 08:29
