Крепление ж/б фундамента стаканного типа к фундаментной плите.
В Улицком связь между стаканом (башмаком) и плитой не предусматривается, только раствор.
Схема каркаса рамно-связевая: по периметру несущие стены внутри каркас по серии 1.020. под всем зданием выполнена монолитная фундаментная плита на которую опираются стены подвала и фундаменты под колонны. Последний раз редактировалось vitalik, 19.12.2012 в 16:06. |
Виталик, а разве в серии 1.020 нет типового решения, схожего с вашим? Давненько не имел дела с этими конструкциями, но по моему никаких закладных там не требовалось. Просто плита должна быть проверена на продавливание и если в этом смысле всё в порядке, то проблем быть не должно. Проблема видимо в малограмотности эксперта. он сам то как обьясняет своё требование?
В каркасном сооружении по серии 1.020 все сдвиговые усилия воспринимаются диафрагмами жесткости.
Попробую сегодня созвониться с экспертом и узнать чем он обосновывает свое требование. Эксперт сослался на то, что согласно серии заделка колонн в фундамент жесткая и должно обеспечиваться жесткое защемление фундаментов в грунте. В нашем случае фундамент с размером подошвы 1,2х1,2 м стоит на фундаментной плите и засыпан только на высоту стакана, далее идет конструкция пола, что не обеспечивает требуемой жесткой заделки, поэтому необходимо его через закладные приварить к фундаментной плите. Последний раз редактировалось vitalik, 20.12.2012 в 10:53. |
Грамотный инженер должен не бояться спорить, если он уверен в своей правоте. Конечно эта правота должна чем то подтверждаться, а не просто одними амбициями. Но если спорить нет желания, то надо сменить профессию, перейти например в официанты, и действовать по принципу "что изволите?". Ваше решение типовое из серии 1.020, просто надо разыскать соответствующую серию и положить на стол этому "эксперту". Если он за счёт грунтовой обсыпки жёсткость намерен обеспечивать, то как говорится "дальше ехать некуда". Как можно безграмотному чинуше что то доказать?
Крепление сэндвич-панели к ж/б плите покрытия | apxap | Железобетонные конструкции | 11 | 16.07.2011 14:10 |
Крепление м/к консольной балки к ж/б колонне | Stitch | Железобетонные конструкции | 4 | 25.01.2010 15:57 |
Расчет на продавливание в фундаментной плите | Vovchik | Расчетные программы | 7 | 10.07.2008 23:29 |
