Помогите найти рабочие чертежи на ж/б ригель высотой 600 с полками Р-87-14
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите найти рабочие чертежи на ж/б ригель высотой 600 с полками Р-87-14
Непрочитано 19.12.2012, 14:26 #1
Жадов Ярослав
Здраствуйте.
Пожалуйста, Помогите найти рабочие чертежи на ж/б ригель высотой 600мм с полками (Р-87-14).
В исполнительных чертежах такой ригель есть, а в каталогах не могу найти.
Нужно его армирование, т.к. арматуры, определенной вскрытием, не хватает для его несущей способности
Непрочитано 19.12.2012, 15:42
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
серия какая
ILIYA вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 16:07
Жадов Ярослав
Серия неизвестна.
На этих ригелях плиты ребристые 02-24У.
Известно, что рабочие чертежи ригеля есть в альбоме Моспроект-1, альбом II (III ред)
Жадов Ярослав вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 12:37
ILIYA
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
РИГЕЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГОСТ 18980-90
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1 Ригели следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем, по рабочим чертежам серий 1.020-1/87, 1.020.1-2с/89, 1.020.1-4, 1.420.1-19 и 1.420.1-20с. Допускается изготовлять ригели по рабочим чертежам аналогичных серий для строительства зданий на просадочных, вечномерзлых грунтах и подрабатываемых территориях, а также по другим чертежам для строительства зданий с геометрическими параметрами по ГОСТ 23838 и СТ СЭВ 6084 (с использованием форм ригелей вышеуказанных серий).
Примечание. Допускается изготовлять на действующем оборудовании ригели по рабочим чертежам серий 1.020Л-2с, 1.420-6 до 01.01.92, а серии 1.420-12 – до 01.01.93.
1.2. Основные параметры и размеры
1.2.1. Ригели подразделяют на типы:
РДП – для опирания многопустотных плит на две его полки (двухполочные);
РДР – то же, для опирания ребристых плит;
РОП – для опирания многопустотных плит на одну его полку (однополочные);
РЛП – то же, применяемые только в лестничных клетках;
РОР – для опирания ребристых плит на одну его полку (однополочные);
РЛР – то же, применяемые только в лестничных клетках;
РКП – консольные для опирания многопустотных плит балконов;
РБП – бесполочные (изготовленные в форме двухполочного ригеля) при перекрытии из многопустотных плит;
РБР – то же, при перекрытии из ребристых плит;
Р – прямоугольного сечения.
1.2.2. Форма и основные размеры ригелей, изготовленных по рабочим чертежам серий 1.020-1/87, 1.020.1-2с/89, 1.020.1-4, 1.420.1-19 и 1.420.1.20с, должны соответствовать указанным в приложении.
ILIYA вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 15:12
tankist
В ГОСТ 18980-73 требований к маркировке ригелей не было. Скорей всего Моспроект-1 не стал изобретать велосипед и переработал серию ИИ-60 (60 года) под новые нормы.
Там как раз ригель высотой 600 мм (ИИ-63).
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 17:30
Жадов Ярослав
Маркировка ригеля - Р-87-14 правильная, в каталоге я нашел такие тавровые ригели, правда с меньшей несущей способностью.
Когда смотрели исполнительный чертеж перекрытия, то тоже подумали, что он косячный, т.к. "Р" действительно обозначает прямоугольное сечение, а на объекте видели только тавровые. Потом разобрались, что Моспроект сам себе голова и маркировку давал свою.
Когда вскрыли этот ригель снизу, то подумали, что это не сборняк, а монолит, т.к. арматура набросана где-то в кучу, а где-то ее вообще нет, хомут из 8АIII - я такого еще не видел. Разломали ригель очень серьезно, но по-видимому всю арматуру всеравно не нашли - несущая способность в два раза ниже проектной.
Я уже и не думаю, что найдем рабочку на этот ригель
tankist, а не подскажете, а где можно серию ИИ-63 посмотреть?
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Жадов Ярослав, 20.12.2012 в 17:51. Причина: добавил текст
Непрочитано 20.12.2012, 19:08
tankist
Сообщение от Жадов Ярослав Посмотреть сообщение
Первый выпуск здесь. Второй выпуск на форуме выкладывал.
Там по высоте 2 стержня с одной стороны должны идти. Но и то не факт. Недавно такой вскрывал, вместо двух, один большой поставили.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 19:36
Жадов Ярослав
Нет, серия ИИ-63 не подходит.
Опалубка другая и марки ригелей типа Р1-2, т.е обозначение параметров ригеля на порядок меньше - тут другая номенклатура.
Прикрепил вскрытие ригеля
Тип файла: pdf Вскрытие ригеля Р-87-14.pdf (32.9 Кб, 488 просмотров)
Непрочитано 13.12.2017, 11:41
ikm
Данный ригель с торца
ID:	196807  Нажмите на изображение для увеличения
ikm вне форума
Непрочитано 15.12.2017, 08:18
TheStinger
помогите найти серию на конструкции покрытия: пролет 6,5-7 метров
TheStinger вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 07:19
КристинаВ
tankist, а не могли бы Вы ещё раз выложить второй альбом серии большепролетного каркаса. Очень нужно, нигде нет. Либо прислать на личную почту. Буду очень благодарна
КристинаВ вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
помогите найти чертежи ресторана "прага" в москве a2223 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.04.2011 00:06
Подвал в каркасном здании по 1.020 Konstruktiv54 Конструкции зданий и сооружений 6 03.09.2009 11:14
Помогите найти чертежи ступенчатого сверла и сборного зенкера! L@Ry Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 04.12.2007 08:37
Помогите найти чертежи любого 1-этажного торгового комплекса Stanis Разное 5 05.04.2007 08:21
