На сварочных чертежах массу наплавленного металла счиаете или ставите какой-нибудь % от общей массы? какой?
МО
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
Какой смысл в захламлении чертежа такими данными?
"На сварочных чертежах массу наплавленного металла счиаете или ставите какой-нибудь % от общей массы? какой?" разве не понятно, что в разных конструкциях будет по-разному. ну посчитайте для пары своих конструкций вручную, посчитайте процент, и здесь расскажите. Вообще есть, ГОСТы, которые определяют расход электрода и газа для различных швов.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
ГОСТ 2.106
В раздел "Материалы" не записывают материалы, необходимое количество которых не может быть определено конструктором по размерам элементов изделия и вследствие этого устанавливается технологом. К таким материалам относят, например: лаки, краски, клей, смазки, замазки, припои, электроды. |
Еще и ГОСТ 2.316 можено посмотреть "ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖАХ НАДПИСЕЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И ТАБЛИЦ"
Украина (после Урала и Алтая)
Как-то зашла речь о необходимом количестве электродов на какую-то железяку. Вроде бы надо найти объём швов, поделить на объём одного электрода... Стоящий рядом сварщик спросил о размере катета шва. Сказали. Он говорит, что один электрод - это 8 см шва.
очень познавательная история
Студентам ПГС на 4 году обучения при выполнении курсового проекта по МК надо было в "расходе" писать и профили, и электроды. Это есть у Беленя в книжке для студентов.
Для окраски надо знать площадь поверхности всех профилей и расход краски (он значительно отличается от расхода на 1 м2 по плоской поверхности). Это должен знать студент 4 курса строительного вуза. У Вас золотой сварщик. Дайте номер его телефона. Я бы всех наших конторских директоров оптом поменял бы на одного такого человека. |
А что Вас удивило? 8см - это совсем немного. Здесь дело, конечно, в катете шва и диаметре электрода. А вообще - 21 век на дворе, какие такие электроды?
Ребята, интересно Вас читать.
у Вас случаем нету такой чуда таблицы, чисто для себя сколько электродов надо для разного катета для допустим 10 см. А длина будет зависить от положения шва? Объясните молодому специалисту че к чему?
С уважением, Сеченов |
просто конструктор Регистрация: 12.02.2008
Космос
1. Временная инструкция о сосаве и оформлении строительных РЧ зданий и сооружений (1979):
"12.13. В графе спецификации "Вес, кгс" указывается вес одной детали, вес всех деталей и общий вес элемента с учетом веса сварных швов (заводских), который принимается в размере 1% от веса всех деталей марки." 2. СН 460-74 Временная инструкция о сосаве и оформлении строительных РЧ зданий и сооружений. Раздел 5. КМ. Чертежи КМ (1977): "3.4. ...по технической спецификации с учетом массы наплавленного металла в размере 1 % массы профилей и уточнения массы конструкций в деталировочных чертежах (КМД) в размере 3 % массы профилей." 3. ГОСТ 21.502-2007 Правила выполнения проектной и РД МК: "5.8.2. Спецификацию металла составляют на каждый вид элементов конструкций без учета отходов на обработку и массы наплавленного металла."
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. |
Вы про строительные конструкции, а здесь речь о машиностроении, на некоторых деталях может быть и 0.01%, а может быть и 10%, кроме того бывают случаи ручной наплавки.
