С какой стороны кнопки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > С какой стороны кнопки?
Непрочитано 01.12.2006, 06:15 #1
По умолчанию тулбары Draw и Modify находится слева. То есть почему-то на самом дальнем расстоянии от мышки. Я посчитал это неразумным и перенес их на праную сторону. Если убрать лишние кнопки (типа Make Block, который берется с клавы буквой В и др) то оба тулбара разместились один под другим. Свои соображения по размещению кнопок подкрепляйте картинкой
Непрочитано 01.12.2006, 06:31
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
У меня Draw был слева, а Modify справа.
Бред. Мышка это не клавиатура. Как курсор может быть далеко от кнопки? А если он (курсор) слева окажется?
Советую вообще убрать эти тулбары. Если вставку блока набираешь с клавы, то какие проблемы с остальными?
Лови.
[ATTACH]1164943893.jpg[/ATTACH]
Krieger вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 09:08
Profan
Бред. Мышка это
Почему бред? Vova ведь пишет про мышку, а не про курсор. Мышка справа, панели слева. Психологический эффект.
Я-то преимущественно кнопочник, поэтому и вид экрана у меня другой.
[ATTACH]1164953287.jpg[/ATTACH]
Profan вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 09:20
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
[ATTACH]1164954015.jpg[/ATTACH]
:roll:
zenon вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 09:21
str02
питер
у меня акадовские панельки все выключены. работаю с клавы. Много лишнего места освободилось
str02 вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 10:13
Eugenius
Хранить на рабочем поле
Открыть Новый
Сохранить
Печать
Copy
Line
Pline
Rectangle
Modify
text
undo
и т.д. и т.д. по моему нет никакого смысла
:wink:
Eugenius вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 10:30
Tony_Chu
ИК
Архангельск
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™
У меня с верхней .
[ATTACH]1164958176.gif[/ATTACH]
Tony_Chu вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 10:54
Pilot
Проектировщик свиноводство
У меня с задней! :P
Pilot вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 11:54
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Я тоже практически не пользуюсь стандартными тулбарами (на всякие пожарные перед глазами таблица алиасов). Большинство часто используемых лиспов тоже помню. Однако собственных кнопок много, держу их в верху, а справа, когда не работаю в нескольких вьюпортах, обычно окно Properties.
[ATTACH]1164963264.gif[/ATTACH]
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 12:02
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
А у меня схожие по смыслу команды запрятаны во флайяты (на манер МДТ), а слева закреплены тулпалеты и шит сет мнагер (правда на скрине отключен)!!!!!!!!!!
[ATTACH]1164963721.jpg[/ATTACH]
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 12:07
Zouss
у мене видимо хуже всех (в смысле не круче) - все по дефолту слева, ибо и в Inventore, Corele и прочих хламах по дефолту справа... под себя подстраивать ВСЕ некогда ибо работки по работе слишком разноплановые приходится делать, хотя и примитивные не скрою
так и трудимся по верхам да кусочно
Zouss вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 12:16
Ravil
Lwow
А вот как у меня:
[ATTACH]1164965197.jpg[/ATTACH]
Ravil вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 12:40
Profan
Ловко. AutoCAD 2002 подменил на AutoCAD 2008. Почему не на 20010?
Profan вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 12:48
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
С рамкой (или моделью) он обошелся еще ловче. :shock:
Krieger вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 13:43
BOCAD-3D
а кому кнопки на экране без надобности, то можно работать и в полноэкранном режиме ctrl+0
Непрочитано 01.12.2006, 14:01
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Вижу, многие пользуют автоскрытие панелей и панель Пропертис у многих справа, как у меня. Команду чаще всего беру по правой клавише мышки.
[ATTACH]1164970844.gif[/ATTACH]
Andi55 вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 14:06
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Слева вверху пресловутая "Одна большая кнопка".
[ATTACH]1164971177.jpg[/ATTACH]
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 14:41
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
вверху справа обычно кнопки через lt-extender
[ATTACH]1164973267.JPG[/ATTACH]
Dym вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 16:33
Neznayka
Очень интересно как другие организовывают своё рабочее место, приду домой подетальнее изучу, но сейчас вижу, что многие сильно сокращают своё рабочее поле и все из-за обилия кнопок, может у вас специфика такая, но лично я удушусь из-за каждой "лишней панели", я их даже под командную строку прячу :roll:
я фанат свободного места, благо в 2007 стало еще проще и быстрее чем ctrl+0
Neznayka вне форума
Непрочитано 01.12.2006, 16:59
Разрешение экрана 1600х1200
И поравну, сколько места кнопки занимают
