Просмотр результатов в цилиндрической системе координат в ANSYS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Просмотр результатов в цилиндрической системе координат в ANSYS
Непрочитано 20.12.2012, 01:59 #1
policosm
Доброго времени суток! Задача - смоделировать узел соединения труб пояса и раскоса фермы под углом 90гр. в Ansys Multiphysics. Трубы моделирую Shell 93. Нагрузку прикладываю на узлы раскоса равномерно, шагами. Получаю в принципе адекватную картину распределения напряжений. Результаты вывожу в Global cilindric- глобальной цилиндрической сист. координат.Запуталась в координационных осях для раскоса и для пояса. Мне нужны касательные к окружности напряжения в обоих цилиндрах. Будут ли SY- касательными напряжениями к окружности трубы пояса? и если да то какие напряжения тогда смотреть для раскоса?Нельзя ли как в Лире вывести напряжения в местных осях элементов?
ID:	93036  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.12.2012, 07:33
Фролов Дмитрий
а в какой из двух выводите? 1й или 5й? я если честно никогда родными цилиндрическими не пользовался системами, но если я правильно понимаю, то SY в 5й КС будет касательными напряжениями для большой трубы.
могу посоветовать попробовать поработать в Mechanical, там путаницы с КС меньше
Фролов Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2012, 09:40
policosm
для большого цилиндра вывожу в 1ой, для малого создала локальную цилиндрическую и ось z направила по длине малого цилиндра. Mechanical и Multiphysics по сути одно и тоже вроде. В таблицах еTable ансис в какой системе выводит?
policosm вне форума
Как привязать здание к абсолютной системе координат Родеон Архитектура 15 15.05.2023 21:23
Как получить координаты вершин линии в полярной системе координат? krusty AutoCAD 6 05.07.2011 10:16
Импорт результатов расчета в WorkBench из Ansys CFX Andrew S ANSYS 1 17.06.2009 17:55
Почему field возвращает координаты объекта только в мировой системе координат? stumpel AutoCAD 7 20.02.2009 12:43
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
