Как разобраться с чертежом?
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Нет техтребований, а в них должно быть примерно так:
1. *-Размеры для справок (ну или что-то другое) 2. **-требование или пояснение к размеру,у которого стоят две звездочки... значение размера 8h12-0.15 указано неправильно..-0,15(нижнийдопуск) должно быть в скобках..h12 это допуск на размер..т.е 8-0,15...чисел в степени там нет..это верхние допуска
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
1. нет ТТ, которые пишутся ниже, пункты указаны, а самих требований нет
2. по вопросу: "что такое H (h)" - возьмите в библиотеке учебник, хотя бы по черчению и почитайте (H - допуск по отверстию, h - допуск по валу) 3. что такое * и ** должно быть прописано в тт, а их нет; это могут быть справочные размеры или размеры, обеспечивающиеся инструментом или ещё что-то
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
dimashnurenko, просьба изменить название темы "Как разобраться с чертежом?" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD | Stingry | SCAD | 9 | 04.01.2012 14:41 |
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 | Vladimir757 | Машиностроение | 1 | 06.12.2011 21:49 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
