Рассчитывать ли свайный фундамент на сейсмичиские воздействия если сверху стоит металический каркас?
РФ
Таблица 3.1 ДБН В.1.1-12:2006 - Этажность жилых, общественных и промышленных зданий в зависимости от сейсмичности площадки
Пункт 1 Стальной каркас при сейсничности 7 балов - "нс" "нс" в таблице обозначают, что КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ проектируются по требованиям для несейсмических районов. Свайный фундамент также является конструкцией здания. Его нужно считать на сейсмические усилия или нет ????? |
[quote=Назар konstr.;1018684]Свайный фундамент также является конструкцией здания. Его нужно считать на сейсмические усилия или нет ?????[/quot
Сам спросил, сам и ответил!!! Чёрным по белому написано что не надо....или рекомендации ДБН не обязательны для выполнения ....?? |
читаем п. 3.1.1 этого же дбн, к ктотрому собственно и относится таблица 3.1, и не задаем глупых вопросов
Если считать, что под словосочетанием "конструкции здания" в примечании №3 к таблице 3.1 разработчики ДБНу включили и все виды фундаментов, то получается что его считать на сейсмику не надо. Правда при фундаментах на сваях стойках можно еще поспорить. |
pcol +_igor_ .... случай был тяжелым .... мде, видимо фраза "этажность (для особо одаренных - высота) зданий не должна привышать указанных в табл. 3.1 значений ..." таки попадает под ) ну ладно, открою ультра тайну (дословно, по дбн, повторюсь - фраза "этажность (высота) зданий не должна привышать..." конечно же ни о чем не говорит)) ) - данный пункт( с сылкой на таблицу) дбн регламентирует этажность зданий в сейсмических районах ... и все ... какой долбодятел надоумил еще одного долбодятла(-лов), что при сейсмике фундаменты (равно как и остальные конструкции) не надо считать на сейсмику??
+ з.ы. /исключительно тролям, которым скучно на работе/ если вы считаете, что при сейсмике 7+ баллов нет необходимости учитывать последнюю - не учитывайте .... не надо отписываться в данной ... просто не учитывайте .... |
Пр.3 к табл. 3.1. "нс" в таблице обозначают, что КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ проектируются по требованиям для несейсмических районов или я плохо читаю или там какой-то скрытый смысл или разработчики ДБН решили пошутить. А в несейсмических районах на сейсмику как я понимаю не считают. |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
