Усиление кирпичной стены железобетоном
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Усиление кирпичной стены железобетоном
Непрочитано 22.12.2012, 17:46 #1
nikita_sh_al
добрый день, уважаемые,
есть кирпичное здание 67.7х27.7 м. Если смотреть на СП Строительство в сейсмических районах, то шаг поперечных стен или рам их заменяющих в районах с расчетной сейсмичность 8 баллов составляет 15 м. В здании поперечных стен есть только в одном блоке, но и то с шагом 13 - 18 м. Поэтому, мне так кажется, нужно вводить железобетонные рамы. В мальганове посмотрел узлы усиления каменных стен железобетоном, а именно усиление железобетонными пилястрами. Меня интересует в правильном ли направлении копаю?
P.S. прикладываю план первого этажа, чтобы понятна была планировка здания
DWG 2010
обмеры_Рябикова_46.dwg (4.63 Мб, 1272 просмотров)
Последний раз редактировалось nikita_sh_al, 23.12.2012 в 15:26.
Непрочитано 22.12.2012, 21:41
PashaStr
вероятно вам поможет серия 0.00-2.96с выпуск 0-3, если вы ещё её не посмотрели.
PashaStr вне форума
Непрочитано 22.12.2012, 22:24
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
При длине более 15 м надо вводить стену или раму других вариантов нет. Как? каким образом? материала на сайте полно.
dallaev вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2012, 04:47
nikita_sh_al
спасибо за помощь
nikita_sh_al вне форума
Как бороться с воздухопроницаемостью кирпичной стены? Stierlitz Прочее. Архитектура и строительство 18 21.12.2012 18:08
Усиление кирпичной стены большой ширины при демонтаже в коттедже 2-этажном Myolga Каменные и армокаменные конструкции 9 15.05.2012 09:54
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Повреждение внутренней отделки наружной кирпичной стены msv_mnv Каменные и армокаменные конструкции 4 27.02.2010 15:30
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 beam21 Железобетонные конструкции 11 02.12.2005 17:43
