Нужен пример расчёта монолитной фундаментной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нужен пример расчёта монолитной фундаментной плиты
Непрочитано 22.12.2012, 19:30 #1
stepJke
Здравствуйте асы конструирования и повелители расчётов! Очень нужен пример расчёта монолитной фундаментной плиты жилого дома, для диплома надо. Желательно если расчёт будет в ручную, чтобы самому можно было посчитать. И если есть чертежи к расчёту то вообще замечательно. Откликнитесь кому не сложно. Заранее благодарен.
кидайте сюда: stepjke@rambler.ru
Непрочитано 22.12.2012, 19:43
программеры-мы
Сообщение от stepJke Посмотреть сообщение
Очень нужен пример расчёта монолитной фундаментной плиты жилого дома...Желательно если расчёт будет в ручную Offtop: (?????), чтобы самому можно было посчитать.
Так мы уж это... того... лет как 30.....вручную плиты не считаем...
программеры-мы вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2012, 19:51
1 | #3
stepJke
Препод запретил считать в программах. : ( Только руками и головой. Хотя сам не знает как посчитать. Сказал по Горбунову-Посадову считать надо. А это не так уж и легко. Нужно сначала понять о чем думал Горбунов-Посадов когда писал книгу, а потом ещё и книжку прочитать и осмыслить. : (
stepJke вне форума
Непрочитано 23.12.2012, 12:26
1 | #4
инж-конструктор БАМ
попробуйте И.А.Симвулиде Расчёт инженерныхконструкций на упругом основании
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 23.12.2012, 14:17
ябс
КМ/КЖ
Орел
в рамках какого раздела?
ябс вне форума
Непрочитано 23.12.2012, 14:56
1 | #6
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Ну пару месяцев у Вас точно уйдет на ручной расчет..
Вот здесь есть точное описание ручного расчета
http://dwg.ru/dnl/1969
Колян вне форума
Непрочитано 23.12.2012, 15:17
1 | #7
Eugene Pro
В рамках дипломного проекта посчитайте "в тупую". Посчитайте общую нагрузку на грунт, разделите на площадь плиты в предположении, что отпор грунта будет одинаковым по всей площади. А дальше как обычную плиту перекрытия считаете и конструируете, только наоборот, как-бы перевёрнутую. Думаю, что большего в дипломном проекте от Вас не требуется.
Eugene Pro вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2012, 19:32
stepJke
Спасибо всем за ответы и советы))) разделил плиту на участки и расчитал самые большие. Два участка как "плиту опертую по контуру", и один как "плиту опертую по 3 сторонам". Нагрузку взял действующей от грунта(отпор)
Сообщение от Eugene Pro Посмотреть сообщение
Спасибо ещё раз))
stepJke вне форума
пример ручного расчета фундаментной плиты Andrey1111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.11.2011 09:05
Расчет монолитной фундаментной плиты на сваях в Ing2005! S@NDR@ Расчетные программы 10 27.05.2010 10:37
Расширение фундаментной плиты котеджа ascota Основания и фундаменты 9 20.06.2009 07:28
