Как определить площадь поверхности 3d Объекта? Autolisp.
Спасибо. Буду разбираться. А почему после выбора объекта, функция test возвращает nil?
Так. Вроде начал разбираться. Она работает, когда 2D объект. Площадь квадрата вычисляет нормально, а вот площадь поверхности куба не хочет ![]() Последний раз редактировалось Chip115, 23.12.2012 в 14:48. |
Заработало) Спасибо!
Еще можно вопрос? Допустим я в кубе проделал сквозное отверстие. По команде area вычисляется площадь внешней поверхности куба+поверхность цилиндра, что образует отверстие. Так? Как сделать так, что бы вычислялась только поверхность куба, без площади поверхности цилиндра,который образован отверстием? Да, и еще вопрос. Как можно вычислить габаритные размеры например фронтальной проекции фигуры? Скачал несколько книг, но там только 2D фигуры рассматриваются ![]() Нашел вот такую штуку vla-GetBoundingBox. Думаю можно вытащить от сюда координаты угловых точек и по ним определить габаритные размеры. Буду экспериментировать. Хочу пока выделить одну координату их трех. Не получается. Код:
(0.0 0.0 0.0) ; не верно сформирован список на входе. Что не так? Последний раз редактировалось Chip115, 23.12.2012 в 20:15. |
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 | Arhistratig | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 07.05.2013 14:53 |
AutoCAD Civil 3D 2010. Редактирование поверхности. | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 04.07.2012 15:01 |
Нужна помощь! 3D Поверхности | Mouse | AutoCAD | 2 | 26.07.2006 12:53 |
вращение 3d объекта и его текстура при вращении | pomka | AutoCAD | 7 | 08.12.2005 15:46 |
