Портирование .Net + lisp приложений для BricsCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Портирование .Net + lisp приложений для BricsCAD
Непрочитано 24.12.2012, 20:05 #1
Sleekka
Итак начну свой рассказ:
Многие программисты на форуме знают меня, для тех кто не знает, я разработчик приложений для AutoCAD и аналогов.
По определенным причинам мне давно симпатизирует приложение BricsCAD (лисп выполняется быстрее, само приложение компактное надежное, дешевое, к разработчикам относятся по человечески ).
.NET + lisp дают широкие возможности для разработки ПО. Раньше я боялся .Net в Автокаде, и даже подумать боялся, что там под BricsCAd.
ССылка на сайт брикса https://www.bricsys.com/bricscad/hel...Ref/index.html
Итак подробности смотрите в моем видео (лучше HD качество переключаемо ):
Коды:
[Выделить все]
   ; load
(cond
  ((equal (getvar "product") "Bricscad")
   (setq *sl-platform* 1)
  ((equal (getvar "product") "AutoCAD")
   (setq *sl-platform* 2)
  ((equal (getvar "product") "ZWCAD")
   (setq *sl-platform* 3)
  ((setq *sl-platform* 4))
(if (equal *sl-platform* 2)
  (vl-cmdf "_.netload"
	   (findfile "ApiTest.dll")
	   (findfile "Bricks.dll")
Непрочитано 24.12.2012, 22:38
Так в чем собственно вопрос? Времени на просмотр видео нет совсем, говорю сразу.
Непрочитано 24.12.2012, 22:52
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Видео занимает всего несколько минут. Вряд ли ты настолько занят, что пару минут не можешь выделить при желании. Касательно видео - там у автора нет никакого вопроса (отвечу, раз уж тебе самому лень смотреть )... Краткая суть видео в том, что исходный код .net плагинов автокада, легко компилируется и работает и в брикскаде (как впрочем и в нанокаде). То, что озвучено в видео, собственно не является чем-то неожиданным, но было вполне ожидаемым (поскольку прочие разработчики сапр проектируют свои API по аналогии с автокадом, для совместимости). Про информацию автора насчёт лиспа - я пожалуй воздержусь от подробных комментариев, но если кратко, то он, на мой взгляд, не с той стороны к лошади подходит: не .net приложения нужно грузить лиспами, а лиспы грузить .net плагином (если это он пытался намекнуть на написание самостоятельного загрузчика), поскольку дотнет работает в контексте приложения, в то время как лиспы - в контексте документа (во всяком случае в автокаде). Хотя это уж на любителя экзотики...
Сообщение от Sleekka
как-то не тянет это на "рассказ" по объёму материала
Последний раз редактировалось hwd, 24.12.2012 в 23:27.
hwd вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 23:47
hwd, про последовательность загрузки: лично я предпочитаю именно лиспом грузить все нужные плагины. ИМХО вопрос привычки
Непрочитано 25.12.2012, 00:53
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
ну, э, ну, вы поняли
Тоже соглашусь, вот только все эти связки лисп + нет, лисп + впф, лисп + вба, лисп + опендсл..., как мост через Лету, ни к чему хорошему не приведет. Хотя конечно печально, что американские товарищи втянули многих в буриданову историю. Хотели ж как лучше...
Уточню, что вся эта радость доступна не всем, а только счастливым обладателям про и платиновой лицензий.
И еще маленький комментарий по лисп коду, как раз в соседней ветке обсуждались те же грабли с переменными
вот набросал на коленке свой вариант
[Выделить все]
 (mapcar
  (function
    (lambda (fn)
        (if (findfile fn)
         (vl-cmdf "_.netload" fn))))
   (cdr (assoc  (getvar "product")
              '(( "AutoCAD" . ("ApiTest.dll" ))
               ( "Bricscad" .
                 ("Bricks.dll"
                  "Bricks2.dll"))))))
хотя такой функционал даже излишний
Из последних наблюдений, в брикскаде сильно ограничена глубина рекурсии, что может несколько подпортить первоначальную эйфорию.
Ну и последнее, портировать обратно будет труднее, так что лучше сразу определиться, чего можно и чего не стоит делать
gomer вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 08:51
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Привычки бывают и вредными
hwd вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 10:02
Дима_
Продуман
Питер
Про последовательнось загрузки - тут больше важно что пишется изначально - программа на .Net которая имеет небольшие лисп "вкрапления", или-же лисп с .Net модулями - мне лично, в этом разрезе, глубоко по барабану, что работает в контексте документа, а что в контексте приложения - короче я не могу однозначно сказать что делать надо всегда так, или эдак - в зависимости от задачи - то что "правильно" из Net грузить лиспы - это только если смотреть далеко со стороны - вроде да - так правильней, но если Net в проекте в целом используется только для "красоты" - то в случае "неудачи" с версией или еще чем - это вполне можно обработать програмно (не появились функции - alert'нуть об этом - мол можно красивей - обновитесь, и заменить на такую же но "пострашнее" - работать будет) - на кой мне в таком случае грузить "правильно", но не надежно??
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 10:32
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Вообще-то, если изначально принято решение грузить лиспы .net загрузчиком, зарегистрированным в реестре, то проверка наличия нужного фрэймворка определяется один раз перед тем, как выполнить эту запись в реестре (по грамотному). Кроме того, AutoCAD попросту не загрузится, если на компьютере будет отсутствовать нужная ему (AutoCAD) версия фрэймворка.
hwd вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 11:23
Дима_
Продуман
Питер
Вообще-то, если изначально принято решение грузить лиспы .net загрузчиком, зарегистрированным в реестре...
Чего??? Кем принято? Если писать модуль под предприятие со своими стандартами для загрузки (да еще со своей версией/ями Автокада) - там вобще на половину проверок можно положить - там никакой проблемы совместимости не возникнет, ежили писать чтоб "везде работало" - тут совсем другая песня - и "управлением из лиспа" можно обработать практически любую "неожиданность" - в отличие от Net - который "чуть что" просто не заработает.
Дима_ вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 11:24
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Кем принято?
разработчиком.
в этом случае так же проблем не будет, если руки растут оттуда, откуда надо.
hwd вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 11:32
Ну вы еще подеритесь, горячие финские парни.
Непрочитано 25.12.2012, 11:37
Дима_
Продуман
Питер
Offtop: Мы без злого умысла
Дима_ вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 11:41
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Мы без злого умысла
Offtop: И я вовсе не намекал на Дима_, а обобщал.
hwd вне форума
Zwcad vs Bricscad TanSi Другие CAD системы 200 23.10.2012 15:20
.Net API Bricscad hwd .NET 27 28.01.2012 15:12
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
Аналог lisp команды command в .net xsakabsx LISP 3 18.11.2010 23:31
Почему в lisp отсутствует аналог функции (arxload ...) для .NET сборок. Pastor LISP 16 17.11.2010 13:15
