Ушла программа вместе с лиспами!
Строитель-дорожник
Зурбаган
геологоразведка, строительство Регистрация: 14.10.2003
Магадан
DISTLAO (http://geol-dh.ru), но правда привязки автоматом не включаются.
Лень - великий двигатель прогресса! |
Для Fatty.
Опять забыли, что программу могут применить пользователи русскоязычных версий AutoCAD? А ведь живете в Славном граде, а не в Гонолулу. Не мешало бы отобразить "Длину промера" в командной строке, а то Alert убрал с экрана и забыл, что там было записано. А как тут *error* восстанавливается? |
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist Регистрация: 24.03.2005
Славен Град Петров
сам (начиная с 2004 защита от дураков) в строчке (*error* nil) Мнение не мое, но авторитетное А насчет русскоязычных версий, увы, такой не имею, а без проверки на натуре не работаю ![]() Вдобавок заказчик еще не высказал ничего по поводу... ~'J'~ |
Строитель-дорожник Регистрация: 17.11.2006
Зурбаган
Для Profan:
пока успел проверить №3. С-виду именно то,что искал:и с Z и с привязками,но...Результат не тот.Посмотри сам.Думал,что дело в Units,но Акад-14 врёт не хуже2007-го. Очень жаль,но губу придется закатать на место :?
Зачем человек лезет вверх? |
Зурбаган
![]() Вставить текст? [Y]es or [N]o <N>: y Error: null function_.undo Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back/<Number>: e Ну да и Error с ним!Если на работе на 2007-м всё выстрелит,ТО Урра всем вам,Чудо-Богатыри :!:
Для Роб Рой.
Правильный код: Код:
Славен Град Петров
тогда пробуй так, последний замер будет сохранен в переменной USERS1, просто набери ее в командной строке и она под рукой Добавил цикл для многократных промеров Код:
Зурбаган
Для Profan:
Спасибо за доводку!Завтра посмотрю обязательно,очень благодарен за участие ![]() Для Fatty: Испытания прошли успешно! Всем поставил твой lisp.Народ сразу не поверил- Так вот сразу,и...РАБОТАЕТ :!: :!: :!: Невероятно ![]() А насчет того,что вставлять текст или нет - сразу недоглядел:в стороне печатается результат замера.Так что,всё класс,никаких претензий ![]()
Зурбаган
Продолжаем разговор.Следующая проблема касается полилиний.
Прошу помочь со справками:возможность определения с одного клика радиуса участка кривой и длины прямого участка полилинии.Это можно получить и по-рабоче-крестьянски,но если сразу, получается намного быстрее ![]() Раз уж пошел разговор о полилиниях :? Хотелось бы при их реверсе сначала увидеть направление,затем получить вопрос,делать или нет этот самый реверс и, на-закуску, сама команда.На первое время,я нашел выход-сделал из двух лиспов (один показывает направление стрелочками,исчезающими,как блипсы,а другой делает сам реверс) макрос.Он делает реверс,но без лишних вопросов.Так, в случае правильно направленной полилинии, приходится её сначала развернуть,а потом отменять реверс. :cry: Буду очень признателен за помощь ![]()
Славен Град Петров
Кстати на этом форуме а также конкретно здесь:
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=20450SW можешь найти то что тебе нужно ~'J'~ |
Для Роб Рой.
Если вы вплотную занимаетесь полилиниями, то обязательно загляните сюда: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=9627 |
Зурбаган
![]() Продублирую вторую часть в новой теме,да простит меня Админ :!: Спасибо за кривые,буду тестировать :!: На линк ходил,спасибо [img]sm/sm915.gif[/img] См.выше,я могу делать реверс для полилинии,просто раньше был более удобный алгоритм 8)
Зурбаган
Entrevs по ссылке Profan как раз делает все по твоему алгоритму с поста 13
Зурбаган
(defun C:DIST_2D ( / pt1 pt2 dst). Объясняй уж до конца, будь добр :?доцент тупой :!: И давай на-ТЫ ![]()
